  Autodesk Productstream Professional
  Substring ersetzen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Substring ersetzen (664 mal gelesen)
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche nach einer einfachen Möglichkeit innerhalb eines Strings oder Datenfeldes nach einem Substring zu suchen und mit einem anderem String zu ersetzen.
z.B. Inerhalb von 123456789 nach 456 zu suchen und mit ABC ersetzen,
was dann 123ABC789 ergibt. Denkbar auch das der zu suchender String mehrfach vorkommt.
Eine Möglichkeit wäre direkt mit einem SQL-Statement z.B.
___XDWCMD("UPDATE ELEMENT SET LONG_DESC = REPLACE(LONG_DESC, char(13)+char(10), ' ') where AIMKEY='#(AIMKEY)'");
womit ich die "Enter-Zeichen" aus dem Feld LONG_DESC mit Leerzeichen ersetze.
Aber vielleicht habt Ihr eine einfachere Idee.
Waldemar Piatkowski
[Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 12. Jan. 2005 editiert.]
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WPiatkowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
nein, einen einfacheren Weg gibt es nicht, da bist genau richtig.
Man könnte theoretisch schon den Weg über eine DBQ machen, aber da gibt's keine Replace-Funktion, die müsstest dir aus den verfügbaren Stringfunktionen (wcomp(), strlen(), substr() etc.) selbst zusammen basteln. Würd ich aber nicht empfehlen, das gibt ne ganz ordentliche Klauberei ...
Außerdem: über den direkten SQL-Befehl kannst du jeglichen Schreibschutz umgehen, was über die DBQ so direkt nicht möglich ist.
Das einzige was noch evtl. noch machen könntest: wenn diese Anweisung des öfteren brauchst, verpack das SQL-Statement in eine Gespeicherte Prozedur auf der Datenbank, mit entsprechenden Parametern bestückt um diese aus Compass zu übergeben.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
