 | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Plotten aus Inventor mittels JobServer (1258 mal gelesen)
carle Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, dass beim Plotten von IDWs mittels JobServer maximal ein Ausgabeformat von A3 erreichbar ist. Der JobServer wehrt sich erfolgreich gegen sämtliche Anpassungen in der INI-Datei für den jeweiligen Plotter, die auf ein Format von A0, A1, A2 oder auch benutzerdefinierte Formate drucken wollen. Unser Händler sagte uns ursprünglich, dass dies ein Problem der Drucker-Schnittstelle von Inventor 7 sei und dies in späteren Versionen verbessert wurde. Jetzt haben wir auf IV 9 upgedatet, aber die Funktionalität ist immer noch die gleiche. Getestet habe ich die Befehle für Ausführung: JBSPrint("#DOCNAME0" $(CAIPATH:/+)AutoDesk/Inventor/PlotterName.ini) sowie CAI_CALL aimdinv.CAI_CALL AIMDPRINT #DOCNAME0 $(CAIPATH:/+)AutoDesk/Inventor/PlotterName.ini Gibt es außer uns noch andere Menschen auf dieser Welt mit dem gleichen Problem?
------------------ Gruß carle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Hallo Carle, das Problem ist ursächlich wirklich mit AIS 9 gelöst. Haben Sie schon den Quickfix zur Inventor 9-Integration installiert? Der sollte helfen. Wenn nicht sollten Sie das Problem über den Händler an den COMPASS-Support weiterleiten. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Hallo zusammen, mit dem Hotfix ist das schon soweit behoben. Wichtig ist die wahl des geeigneten PDF Druckers und!!!! die genaue Schreibweise die der Drucker für die Formate hat. Manche Drucker sagen halt A0, manche DINA0, DIN_A0,... das muss man in den Anpassungen für die Plotjobs berücksichtigen. Grundsätzlich funktioniert das bei uns solange nur ein Blatt in der Ableitung existiert. Bei mehreren Blättern setzten wir auf die DLL von 'Motzi' (Forumsmitglied).
------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andy09 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Welcher Hotfix ist das ? Spart mir das lange suchen  Bzw. is der für Inv 9 oder auch schon für 8 ? Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. [Diese Nachricht wurde von andy09 am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2003 Win 7 SP1 Productstream Professional Pro 2011 AIP / MDT / Mechanical 2013 Cadenas Part Solutions 9 Office 2010 McAfee VirusScan
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hotfix funktioniert nur für IV 9 unter Compass 2000 4.2 (bei uns easy). Getestet habe ich bisher nur mit echten Plottern, nicht für PDF. Er nennet sich KFD-ATCH-006300 oder client_QF542Inv9_update und du bekommst ihn von deinem Compass-Händler. ------------------ Gruß carle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Hallo andy09, das ist der aktuelle Hotfix für die AIS9 Integration. Hilft auch bei AIS8. Den Hotfix bekommt man von seinem Fachhändler.... Manchmal muss man den Fachhändler aber daran erinnern :-( ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Ahhn man sollte vorher doch richtig lesen, ihr redet also beide von einem Hotfix für COMPASS für die Inventor Schnittstelle ? ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andy09 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Hallo, naja, dann is das eh hinfällig, da nur Inventor 8 im Moment im Einsatz, Zitat aus der Release-Note (wer lesen kann is klar im Vorteil ) Zitat: Ergänzung in Funktion AIMDPrint Bei der Funktion AIMDPrint werden die zusätzlichen Inventor 9 Papierformate A0, A0 Oversize, A1, A1 Oversize, A2 Oversize, B1, B2, B3 unterstützt. Diese Formate wurden in Inventor 8 noch nicht von der Programmierschnittstelle unterstützt.
Ich hatte dieses Problem schon damals mit Inventor 6 und bin fast verzweifelt, damals war dann DWF die Lösung was bis heute ohne Probleme funktioniert. Auf PDF werde ich in jedemfall nicht mehr zurück gehen, war nur rein interesse halber von mir. Trotzdem danke, es war ein Versuch wert.  Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carle
Korrekt, definitiv ist von dem Hotfix auch die AIS8 Integration betroffen, da die Integration von AIS8 und AIS9 gekoppelt sind. Man sieht das auch daran, dass man erweiterte Features der AIS9 Integration mit AIS8 nutzen kann wenn man einen gültigen AIS9 Integrationscode eingibt. Also: Hotfix ist auf jeden Fall zu empfehlen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
