| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: benutzedef. Eigenschaften von Blechbauteil zu Compass (386 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 31. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um benutzerdefinierte Eigenschaften einer Bauteildatei (ipt) in Compass "zu bringen" verwende ich die aimdprop_ipt.ini. Die Variable ist unter [PropertiesToCOMPASS] definiert. Wie sieht es mit einer Blechbauteildatei aus? Welche ini ist hierfür zuständig? Danke im Voraus. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Dieselbe, schon probiert? Hinweis: nach dem Anpassen der INI muss Inventor neu gestartet werden, damit die Änderungen der INI funktionieren. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WolfgangE, nochmals probiert, jetzt geht es. War sicher irgendwo ein Querläufer dazwischen. Weil ich gerade bei Blech bin. Abspeichern der Abwicklung einer Blechkonstruktion unter DXF bzw. DWG ... bei mir klappt nur die stp-Datei. Die beiden anderen Datenformate werden zwar in Compass abgespeichert, aber ohne Inhalt. Sollte ich da auch einen Querläufer haben? Und Danke nochmals. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hab's mal mit 'nem DWG versucht, funktioniert. Wüsste jetzt nicht wo man da ansetzen kann, außer vielleicht an deinen Programm-Versionen. Stimmt der Eintrag bei deinem Vermerk? AIS6-Integration? Weiß ich nicht, ob's da mal Probleme gab mit dem Punkt. Was auch versuchen kannst, das Speichern der Abwicklung mal ganz ohne Compass zu machen. Wenn's dann nämlich auch nicht klappt, ist es ein Inventor-Problem und keines von Compass. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gleich meine Angaben links korrigiert. Waren doch etwas älteren Datums. Entschuldigung. Die Abwicklung habe ich mal ohne Compass abgespeichert. Es ist ein IV Problem. DXF und DWG werden erstellt, aber ohne Inhalt. Wenn das noch von anderer Seite bestätigt wird .. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
