| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Datumdarstellung (762 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, helft mir mal auf die Sprünge. Die Datumanzeige von ..,..,.... in ..,..,..zu ändern hing doch mit D10 und D8 zusammen. Nun will ich z.B. das Anlagedatum von 13.10.2004 in 13.10.04 im Ordnerfenster ändern. Was muß ich anstellen? Pro-Version 5.4.2.4 vom 28.7.04 ist installiert. Danke. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, in welchem Fenster willst du das ändern? Dein Wissen ist auf alle Fälle richtig, du brauchst die Formatierung D8: #(CREATE_DATE :D8) Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, es geht also darum, das Datum im Datenblatt selbst zu formatieren (siehe Screenshot). Das geht so nicht. Hier der Ausschnitt aus der Compass-Hilfe:
D: Datumsformat, wie in Windows-Systemsteuerung eingestellt
Die einzige Möglichkeit ist die, dass du statt des Datumsfelds ein Textfeld einfügst, welches die die Daten anzeigt, hier kannst du dann auch eine Formatierung verwenden. Z.B. ein Textfeld mit dem Wert #(CREATE_DATE:D8) Natürlich kannst du im Textfeld das Datum dann nicht ändern, dazu brauchst du wieder das "unformatierte" Datenbankfeld. Evtl. kannst du es so gestalten, dass du in einem Datenblatt das Datenbank-, in einem anderen Datenblatt das Textfeld verwendest. Kommt drauf an, wie dein Compass aussieht. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
