| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Umfrage Viewer Inventor 9 ??? (1209 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 12. Okt. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Zitat: Original erstellt von Peter K: Moin Jürgen,den nutzen wir auch, aber die Ver. 3 ist IMHO nicht mit Diva 9 kompatibel. Oder ?? Gruß Peter Ähm! Natürlich nutzen wir auch den Inventor Viewer. Habe leider erst gerade erfahren, dass der 3er nicht mehr ging. Entschuldige bitte meine Falschaussage. Gruß Jürgen
GeMi Mitglied Produktmanager
Beiträge: 5 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Der "Autodesk Inventor Viewer" (wir mit installiert) ist der einzige Viewer der Diva 9 viewen kann. VoloView 3 kann nur bis 8. DWF kann seit Diva 9 auch 3D und kann in COMPASS eingebaut werden. Das ist eine gute Alternative da der nativ Viewer bei großen BG u.U. etwas lange braucht. Grüße GeMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GeMi, Zitat: Original erstellt von GeMi: ...DWF kann seit Diva 9 auch 3D und kann in COMPASS eingebaut werden.
und wie geht das denn? Gilt für nur PRO oder kannst das auch für Easy machen ??? 1. Was machst Du wenn ADESK den DWF-Format bei der Relas 10 ändert ?? 2. Dann darfst Du die Daten neu erstellen? Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Ok nun mal ganz ehrlich Ich finde ADESK hats nicht anders verdient (Viewer Startegie). Wir setzen zwar den CADDESKTOP ( ) ein, aber der beste Weg ist (intern). Bringt dem Compass via (cfg oder VB) bei wenn DOCUMENT DIRTY ein Streamline oder (2D) DWF zu erstellen. Den Streamline Viewer gibts unter ( einfach mal suchen - wenn nicht PM) ........................................ Ich finde dies genause seltsam aber wie gesagt Bis V8 gehts nur so ab V9 ist DWF zum Viewen (2D und 3D) die erste Wahl
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 AIS 9 Mehrbenutzerumgebung Compass4.2 Easy Intel 1,7-3,4 GHz 1-4 GB RAM NVIDIA Quadro4-FX
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo GeMi, wir nutzen ebenfalls den Inventor9-Viewer zum Anzeigen von Inventor-Daten. Jedoch für die interne Compass-Voransicht suchen wir eine Lösung. Die Standard-Preview ist pixelig und unzuverlässig (funktioniert nur temporär). Wir scheuen uns jedoch, zusätzliche Dateien (Dwf) zu erzeugen. Unser Datenbestand ist bereits sehr groß und Keiner weis, was Autodesk im nächsten Release vor hat. Was ist der Nativ-Viewer und funktioniert er auch mit Inventor 9? Warum kann man denn nicht einen x-beliebigen Viewer (z.B. Inventor9-Viewer) integrieren? Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo ralfw, der Standard Viewer stellt die vom Inventor generierte Pixel Voransicht dar. Da kann Compass nichts dafür. Grundsätzlich kann man hier die Vollversion von Autovue einbinden oder auch den neuen Inventor Viewer, der auf der Inventor 9 CD drauf ist. Das geht sowohl bei einer EASY als auch bei der PRO über den Konfigurator. Dort bei ApplicationTypes einfach den neuen Viewer einbinden und gut ists. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
