| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Reservierung (2144 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man die neue "Reservierungsgeschichte" so umstellen, dass Compass nach der Bearbeitung von Dokumenten automatisch wieder die Reservierung aufhebt? Mann muß diese Sachen jetzt manuell machen und wenn mann es vergisst, können andere nicht feststellen wer die Reservierung stehen lassen hat. Gruß Jürgen
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Geht so direkt nicht so viel ich weiß. Du könntest die Reservierung gänzlich deaktivieren. Du kannst dir aber auch anzeigen lassen, von wem ein Dokument reserviert ist: - Gehe dazu bei der Liste der Dokumente auf die Feldauswahl - Nimm ein Textfeld in die Liste auf - Beim Fenster der Feldauswahl gibt es unten das Register "Eigenschaften" - Wähle in der Auswahlliste im oberen Teil des Fensters das Textfeld aus - Gib beim Wert folgendes ein: #OWNER - Bei der Überschrift kannst du noch was beliebies angeben. Der OWNER ist der Besitzer des Dokuments, für gewöhnlich jener Benutzer, der es angelegt hat. Beim Reservieren wird der OWNER auf den entsprechenden Benutzer umgeschrieben. Ciao, WolfgangE Nachtrag: Und ein Compass-Administrator kann generell eine Reservierung in Compass aufheben. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 08. Okt. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Da musst aber Acht geben. Compass ist seit neuestem so konfiguriert, dass diese Einstellung im Inventor wieder zurückgesetzt wird. Konkret: Die Mehrbenutzerumgebung wird auf "zentral" gesetzt. Damit Compass die Einstellung auf "einzel" belässt, muss in der Konfiguration am ApplicationType "Inventor" das Attribut AutoSharedMode auf 0 gesetzt werden. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeMi Mitglied Produktmanager
Beiträge: 5 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi, meiner Meinung ist es meistens gar nicht sinnvoll die Reservierung zurück zu nehmen, da normalerweise über mehrere Tage an einem KDok gearbeitet wird. Über die gesamte Zeit bleibt die Reservierung bestehen und die Kollegen können einem nicht ins Handwerk pfuschen. Aber egal, wenn das anders sein soll können mehrere neue Funktionen benutzt werden um das zu programmieren. #(lockuser) gibt den User zurück der reserviert hat. Lässt sich auch in die Struktur einbauen (auch in den Inventor Browser) lock() reserviert ein Dokument und unlock() nimmt die Reservierung wieder zurück. Könnte z.B. in den Statuswechsel eingebaut werden. Gruß GeMi
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSP2008, AIP2008
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo, soweit ich weiß wird die Reservierung sowieso nach jedem Statuswechsel aufgebehoben. Aber interessant wäre das natürlich um bei einem bestimmten Statuswechsel die Reservierung wieder zu setzen. mfg kjl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo nochmal, um die Reservierung in COMPASS vollständig auszuschalten reicht es im übrigen nicht den AutoSharedMode auf 0 zu setzen. Das Attribut LockAllowed bei DocumentTypes-INV_COMMON muss noch auf 0 gesetzt werden und beim Attribut ENGINEERING_EMPLOYEES bei EntityTypes-AIM.DOC.ENG- Rights muss das "+L" entfernt werden. mfg kjl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Da hast du natürlich auch Recht. Bei jedem Standard-Statuswechsel wird die Reservierung zurück genommen. Für angepasste programmierte Statuswechsel (z.B. Konstruktionsaufgaben mit Mail an Kollegen delegieren)könnte die Funktion interessant werden. Wichtig ist aber, dass ein Statuswechsel nicht erfolgen kann, wenn eine Reservierung eines anderen vorliegt. Es kann also nichts geprüft werden, dass noch exclusiv bearbeitet wird. Ein Grund mehr die Reservierung auch nach der Bearbeitung in Inventor bestehen zu lassen. Gruß GeMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2004 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
LeiStyle Mitglied Zeichner
Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional Easy 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Ich habe auch 2000easy und ebenfalls das Problem. Nur wie komme ich in "Feldauswahl" und dann in: "- Nimm ein Textfeld in die Liste auf - Beim Fenster der Feldauswahl gibt es unten das Register "Eigenschaften" - Wähle in der Auswahlliste im oberen Teil des Fensters das Textfeld aus - Gib beim Wert folgendes ein: #OWNER - Bei der Überschrift kannst du noch was beliebies angeben." rein?????? Wenn ich eine Baugruppe habe in der Einzelteile sind welche reserviert sind kann man diese Baugruppe nicht im aktuellen Zustand abspeichern. Selbst wenn die "reservierten" Teile alle von mir stammen. Compass 2000easy schützt mich quasi unnötiger und störender Weise vor mir selber.
An sich keine schlechte Sache, nur leider wurde diese Funktion nicht fertig gedacht wie ich finde.
------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen
Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Taste STRG auf der Tastatur drücken und gedrückt halten, Rechte Maustaste auf den Spaltenkopf, dann erscheint im Kontextmenü die Feldauswahl. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Aaaaaach die Feldauswahl, achsoooo. Gut, ein Stück bin ich weiter gekommen aber nicht viel, nur bis hier hin: - Gehe dazu bei der Liste der Dokumente auf die Feldauswahl - Nimm ein Textfeld in die Liste auf - Beim Fenster der Feldauswahl gibt es unten das Register "Eigenschaften" Nur dann kann ich kein "Textfeld" wählen :-( ------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Moin Ich hab zwar keine Ahnung von Compass (wird wohl in abgewandelter Form noch werden ), aber es gibt sicher einen Dialog, in dem Du das Textfeld, das Du gerade angelegt hast, bearbeiten kannst. Und in Diesem gibt es ein Eingabefeld mit der Bezeichnung Wert. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Voraussetzung dass es funktioniert, das Textfeld muss bereits in die Liste übernommen worden sein. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Ich habe aber leider ein etwas anderes Feld als ihr :-( Und in diesem Feld gibts oben in der Auswahl auch kein Textfeld, außerdem habe ich nur "Feldauswahl" und "Eigenschaften" zur Auswahl. ------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat. [Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Also nochmal: Gehe in die Feldauswahl und füge das "Textfeld" in deiner Liste ein. DANN erst ist im Register Eigenschaften in der Auswahlliste oben auch das Textfeld verfügbar. Das dritte Register "Standardwerte" sehen nur Benutzer mit Administratorrechten. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Und nochmal ich...... 1. geht bei jedem Compassneustart die Spalte "Textfeld" verloren 2. selbst wenn dann der Wert: "#OWNER" drinsteht sperrt er wieder Abuteile Langsam zweifel ich...........:-( ------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
zu 1) kommt leider immer wieder mal vor, dass Compass die Listendarstellung nicht speichert. Für gewönlich wird das ja beim Beenden von Compass gemacht. In deinem Fall ist irgendwo in der Konfiguration der Liste ein fehlerhafter Eintrag drin. Versuch's mal mit dem Befehl "Standardeinstellung übernehmen" (mit STRG + rechte Maustaste auf den Listenkopf). Wenn's danach immer noch nicht klappt, ist der Fehler in einem anderen Profil der Konfiguration drin. Wie man das bereinigt, kann ich dir hier nicht so genau sagen, das ist leider etwas schwieriger. Da muss dein Compass-Betreuuer dran. zu 2) Was sperrt er? Egal. Der Eintrag #OWNER ist lediglich eine Anzeige, wer das Dokument zuletzt reserviert hat. Zum Aufheben der Reservierungen musst du vorgehen wie hier ganz oben im Beitrag beschrieben. Allerdings musst darauf achten, dass alle Dokumente eingecheckt sind, sonst bekommst danach Probleme mit Inventor. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
