| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: unkown link error (1381 mal gelesen)
holofury Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2004 creo 3.0 M190
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich versuche, die Funktion "Stückliste übergeben" aus dem Compass-Menü in Inventor 8 zu starten, erhalte ich eine Compass-Meldung "unknown link error" mit den Schaltflächen Fortsetzen und Abbrechen. Die Stückliste wird, egal was man anklickt, nicht an Compass übergeben. Was ist defekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
hi holofury, schau mal ins work-Verzeichnis von compass, in die dw_error.err Gibt es da rein zufällig einen Eintrag, der in etwas so aussieht? "Die maximale Schachtelungsebene für gespeicherte Prozeduren, Funktionen, Trigger oder Sichten wurde überschritten (Limit ist 32).." Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, so ein Eintrag ist dort nicht vorhanden. Beim Versuch, die Stückliste zu übergeben, wird folgender Eintrag in die Datei geschrieben: Code: Mon Jul 26 13:27:28 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Query=SELECT AIMKEY,X_PARENT_AIMKEY,X_CHILD_AIMKEY,X_RELATIONSHIP_ID,X_POSITION FROM VIEW_XREF_CHILD_PART e WHERE ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2097152 ) >= 1048576 OR( ( UPPER(e.OWNER) = UPPER('NIEHAUS') ) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2 ) >= 1) ) OR( (e.OWNER_GROUP IN ( 'PROJECT_MANAGERS', 'DESIGN_ENGINEERS', 'DRAFTSMEN', 'INSPECTORS', 'OFFICE_EMPLOYEES', 'ENGINEERING_EMPLOYEES', 'ENTWICKLUNG', 'QUALITAETSMANAGMENT' )) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2048 ) >= 1024 ) ) OR e.RIGHTS IS NULL) AND X_PARENT_AIMKEY= AND X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.PART' AND X_POSITION=12 AND X_SHORT_DESC<>'CAD' Mon Jul 26 13:27:28 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Foldername=FOLDER_XREF_CHILD_PART Mon Jul 26 13:27:32 2004 :(02019)Error:80040e14. ErrorMessage:IDispatch error #3092. Source:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Description:Falsche Syntax in der Nähe des AND-Schlüsselwortes..Mon Jul 26 13:27:32 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Query=SELECT AIMKEY,X_PARENT_AIMKEY,X_CHILD_AIMKEY,X_RELATIONSHIP_ID,X_POSITION FROM VIEW_XREF_CHILD_PART e WHERE ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2097152 ) >= 1048576 OR( ( UPPER(e.OWNER) = UPPER('NIEHAUS') ) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2 ) >= 1) ) OR( (e.OWNER_GROUP IN ( 'PROJECT_MANAGERS', 'DESIGN_ENGINEERS', 'DRAFTSMEN', 'INSPECTORS', 'OFFICE_EMPLOYEES', 'ENGINEERING_EMPLOYEES', 'ENTWICKLUNG', 'QUALITAETSMANAGMENT' )) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2048 ) >= 1024 ) ) OR e.RIGHTS IS NULL) AND X_PARENT_AIMKEY= AND X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.PART' AND X_POSITION=23 AND X_SHORT_DESC<>'CAD' Mon Jul 26 13:27:32 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Foldername=FOLDER_XREF_CHILD_PART
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt. Ich hatte damit rumgespielt, um zu sehen, was passiert, wenn nicht alle Bauteile mit Artikeln verknüpft sind. Jetzt nochmal die Fehlermeldung, wenn alle Bauteile mit Artikeln verknüpft sind: Code: Mon Jul 26 13:53:06 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Query=SELECT AIMKEY,X_PARENT_AIMKEY,X_CHILD_AIMKEY,X_RELATIONSHIP_ID,X_POSITION FROM VIEW_XREF_CHILD_PART e WHERE ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2097152 ) >= 1048576 OR( ( UPPER(e.OWNER) = UPPER('NIEHAUS') ) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2 ) >= 1) ) OR( (e.OWNER_GROUP IN ( 'PROJECT_MANAGERS', 'DESIGN_ENGINEERS', 'DRAFTSMEN', 'INSPECTORS', 'OFFICE_EMPLOYEES', 'ENGINEERING_EMPLOYEES', 'ENTWICKLUNG', 'QUALITAETSMANAGMENT' )) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2048 ) >= 1024 ) ) OR e.RIGHTS IS NULL) AND X_PARENT_AIMKEY= AND X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.PART' AND X_SHORT_DESC='CAD' Mon Jul 26 13:53:06 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Foldername=FOLDER_XREF_CHILD_PART Mon Jul 26 13:53:06 2004 :(02019)Error:80040e14. ErrorMessage:IDispatch error #3092. Source:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Description:Falsche Syntax in der Nähe des AND-Schlüsselwortes..Mon Jul 26 13:53:06 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Query=SELECT AIMKEY,X_PARENT_AIMKEY,X_CHILD_AIMKEY,X_RELATIONSHIP_ID,X_POSITION FROM VIEW_XREF_CHILD_PART e WHERE ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2097152 ) >= 1048576 OR( ( UPPER(e.OWNER) = UPPER('NIEHAUS') ) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2 ) >= 1) ) OR( (e.OWNER_GROUP IN ( 'PROJECT_MANAGERS', 'DESIGN_ENGINEERS', 'DRAFTSMEN', 'INSPECTORS', 'OFFICE_EMPLOYEES', 'ENGINEERING_EMPLOYEES', 'ENTWICKLUNG', 'QUALITAETSMANAGMENT' )) AND ((CAST(e.RIGHTS AS int) % 2048 ) >= 1024 ) ) OR e.RIGHTS IS NULL) AND X_PARENT_AIMKEY= AND X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.PART' AND X_POSITION=0 AND X_SHORT_DESC<>'CAD' Mon Jul 26 13:53:06 2004 :(02019)Selection DoUpdate: Foldername=FOLDER_XREF_CHILD_PART
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
Wenn du dir die Stückliste in Inventor ansiehst, haben da auch alle Komponenten eine Artikelnummer? Sind auch alle Komponenten akutalisiert? ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt alles. In der bomlog.txt ist folgendes eingetragen: Code: 'MNTEST8'-'Testableitung' 26.07.2004 14:13:30 NIEHAUS'PART AIMKEY'=493816.20806 for PART_Ident=MNTEST1 'PART AIMKEY'=493817.20806 for PART_Ident=MNTEST2 Position darf nicht leer sein! Position auf Standard 0 geändert! Position darf nicht leer sein! Position auf Standard 0 geändert!
Hilft das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
Einen letzten Ansatz habe ich noch: Die Felder in der Compass-Stückliste haben ja bestimmte Datentypen. Willst du in ein Feld einen Wert einfügen, der nicht dem Datentyp entspricht, kann in deinem Fall der ganze Datensatz nicht angelegt werden. Es kommt zum Fehler beim Verknüpfen. Überprüfe also mal, welche Felder du nach Compass übertragen lässt und ob die Werte alle geschrieben werden können. Heiße Tipps sind hier die Werte für "Gewicht" (in Compass geteilt in WEIGHT und WEIGHT_UNIT) oder auch die Positionsnummer (in Compass POSITION). Ciao, Wolfgang ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner bom.ini steht folgendes: Code: [BOMToCOMPASS] ; Syntax: COMPASS-field=Headline in Inventor BOM POSITION=Pos. PART_IDENT=Artikel-Nr. QUANTITY=Menge
Aber auch, wenn ich alles bis auf PART_IDENT lösche oder dieses gegen FILE_NAME tausche, tritt keine Änderung ein. Oder habe ich deinen Hinweis falsch verstanden? [Diese Nachricht wurde von holofury am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mobilitätsmanager/in (m/w/d) | Die Stadt Warendorf sucht für das Amt Tiefbau und Mobilität zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mobilitätsmanager/in (m/w/d) Sie sind aufgeschlossen, motiviert, leistungsbereit und auf der Suche nach einer abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeit? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Stadt Warendorf im schönen Münsterland betreut mit über 450 Mitarbeitenden die Anliegen von ca.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
