| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Verzögertes Öffnen nach aimdUpdateAllTitleblocks (579 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Öffnen von Zeichnungen wird bei mir immer der Befehl "aimdUpdateAllTitleblocks" augeführt, um den Schriftkopf zu aktualisieren. Bei manchen Zeichnungen (kleine, große, alte, neue Zeichnungen) dauert die Ausführung dieses Befehls aber sehr lange. Vor allem im Jobserver kommt es dann zu Timeout-Problemen. Kann man da was tun? ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel Überprüfe mal deine Zeichnungen, ich hatte das Problem das weit außerhalb des Zeichnungsrahmens bei den Zeichnungen zigtausende Punkte waren, allerdings wurden diese aus Acad13/14 übernommen. Nach entfernen dieser Punkte ging alles ruck zuck. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Zeichnungen, die ich meine, sind aber meist neue Zeichnungen. Bei alten Zeichnungen aus 12 bis 14-Zeiten und aus LOGOCAD-konvertierten Zeichnungen haben wir das Problem mit außenliegenden Objekten auch. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
