| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Normteilordner nach Update 5.4.1.2 leer (666 mal gelesen)
Udossi Mitglied Leiter QM und Organisation
Beiträge: 46 Registriert: 09.03.2004 Inventor7 Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Update auf Version 5.4.1.2 ist der normteilordner leer. Sämtliche Verweise auf Vorlagen und Normteile waren auch weg. Lag daran, dass im Profilmanager ein neues Profil AIM:Inventor erstellt wurde. Nach dem wir dies nach oben geschoben hatten, über unser Profil, funktionierten alle Vorlagen wieder und die Normteile konnten aus den Zeichnungen bzw. Bauteilen wieder aufgerufen werden. Nur der Standardordner Normteile ist leer. Warum? Tschau Udossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 21. Jun. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, als Erstes solltest Du vielleicht das dringend empfohlene Servicepack 1 installieren, das behebt eine ganze Reihe von Fehlern. Danach solltest Du kontrollieren, ob in der aimdprop_ipt.ini ein Eintrag [NewContentLibrarieDocinCompass] oder so ähnlich existiert. Dann solltest Du in der Konfiguration bei Application-->Inventor nachschauen, ob die Normteilintegration korrekt eingetragen ist. Als letztes solltes Du schauen, ob in der compass.ipj der Pfad für die StandardParts korrekt ist. Wenn das alles stimmt bleibt als letzte Möglichkeit nur noch das ein filter gestzt ist oder die Normteile an dem Arbeitsplatz nicht installiert sind. Als letzte frage noch... Was für eine Datenbank wird bei euch eingesetzt, MSSQL oder Oracle? ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, würde sagen, entweder ist das Filterkriterium im Ordner falsch definiert, oder (es gibt offensichtlich ein Profil für eigene Anpassungen) jenes in der Listendarstellung. Zum Überprüfen: 1) Rechtsklick auf den Ordner "Normteile", Befhel "Shell" aufrufen. Dann gib folgendes ein: read()#DBHWERE Was kommt als Ergebnis? 2) Gehe in die Liste der Normteile. Öffne die Feldauswahl. Schalte in diesem Fenster auf das Register "Eigenschaften". Achte darauf, dass in der Auswahlliste ganz oben "List_StandardPart" ausgewählt ist. Der zweite Eintrag darunter ist "DBWhere". Was steht hier bei dir drinnen? Ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Problem gelöst. In einem früheren Beitrag hattes Du eine eine dbwhere-Bedingung angegeben zur erweiterten Suche von Normteilen überhaupt. Diese ist mit der neuen Version nicht konform. Nach dem Löschen dieses Eintrages und vorheriger neuer Sortierung der Konfiguration (es gab ein neues Profil Inventor nach dem Update, was zu tief lag) ist wieder alles zu sehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
