| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Stückliste im Compass manuell erweitern (641 mal gelesen)
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, hab da mal ein kleines Problem. Compass bietet ja die Funktion aus einer IV-Baugruppe die Stückliste zu übernehmen. Ist eine sehr schöne Sache. Man kann auch einen neuen Artikel in einer Stückliste manuell aufnehmen, aber wie kann man manuell einen Artikel der Stückliste hinzufügen? Bye
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo In der Liste gehst du auf Artikel, rechts öffnest du die Registerkarte Stückliste und unten im Subframe gehst du auf die Registerkarte Alle Artikel. Dort markierst du den Artikel den du in der Stückliste haben möchtest und ziehst ihn auf den gewünschten Artikel in der Liste. siehe Film Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
