| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: E-mails versenden aus Compass (810 mal gelesen)
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 2010 SP 4 Autodesk Productstream Professional Easy 2010 Outlook 2007 SP2 Arbeitsspeicher: 6 GB Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700 Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weshalb hat Compass weiterhin Probleme beim Versenden von E-Mails mit Anhängen? Wenn ich an 2 Adressaten eine Mail verschicke bekommt einer Sie mit Anhang einer ohne, oder beide mit oder beide ohne. Woran liegt das denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 20. Jun. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
erstellt am: 20. Jun. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Tacitus, bei Dir würde ich auf jeden Fall erst mal empfehlen den dringend!!! empfohlenen Servicepack 1 für COMPASS 2000 v4.1 zu installieren. Das behebt auf jeden Fall schon ein paar Probleme. Der Fehler mit Outlook 2000 läßt sich auf jeden Fall bei mir mit der Version 5.4.1.5 nicht nachvollziehen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Dieter.Rost, der Fehler liegt höchst wahrscheinlich daran, dass Outlook 98 eine andere MAPI Unterstützung als die aktuellen Versionen hat. Ich denke, dass bei COMPASS systems auch keiner mehr einen Outlook 98 Client zum Testen hat. Du solltest vielleicht Outlook mal updaten oder auf Lotus Notes wechseln, da solltest Du dann halt die cmpmail.dll über die Konfiguration durch die cmpmail_notes.dll ersetzen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn, äh Email Versand mit Anhängen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
