| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schriftfeld füllen (791 mal gelesen)
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe ein kleines Problem im zusammenhang mit M2004 DX Angepasste Schriftfelder die ich direkt aus M2004DX einfüge ( über Detailierung ) werden nicht gefüllt von Compass. Nehme ich das gleiche Schriftfeld und erstelle eine Datei für das einfügen aus dem Compass Menü werden diese gefüllt. Hat jemand ne Idee ??? Danke schon mal im voraus Gruß Gerd
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Danke erst mal , aber diesen Beitrag von dir hatte ich schon gelesen und ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich denke mal das es am Mech DX liegt, denn mit dem alten Mech funktionierte das einwandfrei. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Gerd hast du nun eine Lösung für dein Problem gefunden? Bei uns bahnt sich ähnliches an. Habe auf einer Maschine nun Mechanical 2004 DX installiert zusammen mit Compass. Auf allen anderen Clients läuft noch Mech6 PP. Bei letzteren funktioniert das Update reibungslos. Bei dem Mech2004DX geht ab und zu gar nicht mehr mit dem Aktualisieren. Compass neu starten hilft nix. Der Rechner neu starten hilft! Dann geht auch die Aktualisierung wieder. Komisch, oder? Wenn du noch einen Hinweis für mich hast, dann laß es mich wissen. Danke - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Da fällt mir doch glatt noch was ein: Weiß zwar nicht ob das noch immer so ist, kann mich aber an folgendes erinnern: wurde die Schriftfelder NICHT über das Compass-Menü eingefügt, wurden die Schriftfelder generell nicht aktualisiert. Das hatte aber nichts mit Update etc. zu tun, sondern einfach damit, dass das Aktualisieren ein eigener Befehl ist. Und dieser Befehl wird eben Compass bzw. dem Befehl des Compass-Menüs noch zusätzlich ausgeführt. Zum Testen, in der Befehlszeile von AutoCad, MDT etc. diesen Befehl eingeben und bestätigen: AIMUPDATEALLTITLEBLOCKS Passiert was? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
