  Autodesk Productstream Professional
  PDF-Nebendatei
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  PDF-Nebendatei (1338 mal gelesen)
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000
DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Compass-Gemeinde,
seit der Version 4 haben wir die Möglichkeit eine PDF-Nebendatei zu erstellen. Da wir jetzt im Moment an dem Webserver basteln, ist bei uns von Interesse solche Dateien zwecks Web-Vorschau zu erstellen. Leider stellte ich gerade fest, dass es nicht möglich ist an die freigegeben Dokumenten eine PDF-Nebendatei an zu hängen (Externe Datei zuzuordnen).
Frage 1
Ist es generell nicht möglich die freigegebenen Dokumente so zu erweitern?
Frage 2
Welchen Sinn macht das eine PDF-Nebendatei zu erstellen wenn sie noch nicht freigegeben ist?
Frage 3
Ist es mit dem Jobserver möglich eine solche Prozedur laufen zu lassen? Ich meine die derzeitigen Datenbestände (ca. 5000 Konstruktionsdokumente) automatisch als PDF zu erstellen und gleichzeitig dem richtigen Dokument zu zuordnen. (Jobserver ist noch nicht vorhanden).
Peter
Jeden Tag eine gute Tat!
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zu 1:
rein über diesen Compass-Befehl ist es bei freigegebenen Dokument so nicht möglich. Sehr wohl aber hinten rum, siehe Punkt 3.
zu 2:
wissen tu ich's nicht, ich nehme aber an, es kommt daher, dass man verhindern will, dass eine PDF-Nebendatei überschrieben wird, wenn das Dokument freigegeben ist. Hier müsste wohl von Compass noch eine erweiterte Prüfung rein: Zuordnen nur dann verbieten, wenn freigegeben UND bereits ein PDF vorhanden.
zu 3:
Sämtliche Dateipfade werden in Compass immer zur Laufzeit und variabel generiert. Compass hat also auch bei den Nebendateien nicht irgendwo den Pfad fix reingeschrieben und schon eine Datei reserviert oder so.
Compass sagt: wird die Datei dieses Dokuments geöffnet, sehe ich nach, ob schon eine Datei existiert. Wenn ja, öffne ich sie, wenn nicht, lege ich sie neu an (indem ich eine Vorlage kopiere).
Will damit sagen: Alles was du tun musst, um eine solche Nebendatei zuzuordnen, ist, die Datei zu erstellen und in den von Compass vorgesehenen Pfad zu kopieren. Schon kann Compass das Ding öffnen.
Das funktioniert natürlich auch hervorragend über den Jobserver, wenn du die entsprechenden Routinen zum Erstellen der PDFs hast.
Der Ablagepfad der Nebendateien lässt sich konfigurieren. Im Standard sieht er so aus: in der Ordnerstruktur von Compass ist alles nach Jahr und Monat sortiert. Im Unterverzeichnis 1 liegen die PFD-Nebendateien. Erstelle dort ein PDF mit demselben Dateinamen wie das Hauptdokument (Dateiname ist aus Feld FILE_NAME ersichtlich), und schon kannst du die Nebendatei aus Compass öffnen.
Hoffe ich war jetzt nicht zu kompliziert.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Besser hättest du das nicht erklären können Wolfgang.
Wie in allen deinen Beiträgen.
Gruß Gerd
Peter K
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolfgang
Danke für die Info.
Peter
