| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Adressen aus Compass in Outlook (744 mal gelesen)
DJauch Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine generelle Fragen: gibt es eine halbwegs komfortable Lösung, Adressen aus Compass easy in Outlook zu übernehmen? Es ist aufwendig, immer zwei Adressbücher pflegen zu müssen. Und wenn man wie ich eine PDA dabei hat, wäre es oftmals brauchbar unterwegs auch auf die Adressen in Compass zugreifen zukönnen. Vielen Dank für eure Hilfe, Dominik
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
Hallo Dominik, es gibt eine halbautomatische, selbst programmierte Version bei der man die Adressen aus Outlook im CSV Format exportiert und dann per Knopfdruck in COMPASS importiert werden. Bereits vorhandene Adressen werden dabei aktualisiert, neue hinzugefügt. Man kann das auch erweitern das es von COMPASS nach Outlook geht. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJauch Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
Hallo Dominik, bei mir. Ich schicke Dir das Modul als Testversion. Die funktioniert dann 90 Tage. Weiteres dann direkt per Mail. Du solltest mir dann halt Deine Mailadresse schicken ansonsten per PrivatMessage. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 [Diese Nachricht wurde von Shadow01 am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
Hi Dominik, Adressen von Compass nach Outlook oder umgekehrt? Wenn von Compass nach Outlook, kannste mal so versuchen: Über den Befehl "Reports" aus Compass kannst du die Daten z.B. nach Excel importieren. In Outlook gibts dann den Befehl "Datei, Importieren/Exportieren". Da können über einen Assistenten Daten eben importiert werden. Ansonsten: kannst du auf deinem PDA auch ein Compass installieren? Dann wäre nämlich auch eine Datenbank-Replikation denkbar. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
Keine Ahnung, glaube nicht, wissens kann mans nie, und vielleicht hats ja auch schon mal wer ausprobiert, auch das weiß man nie. Deshalb hab' ich's ja auch als Frage formuliert. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur (m/w/d) Tiefbau | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJauch
Hallo WolfgangE, ach so... ich hab schon das Online Banking Formular offen gehabt... ;-) Der Austausch über der Adressen über einen Report ist auch eine einfache Sache, die funtkioniert. Bei der von mir erwähnten Funktion muß der Benutzer sich halt nich um den Import nach COMPASS kümmern sondern nur den Export in ein bestimmtes Verzeichnis vornehmen (halbautomatische Version) oder dann manuell importieren (manuelle Version) in beiden Fällen wird aber eine Überprüfung auf Vorhandensein der Adresse durchgeführt. Bei einem Export über einen Report ist das nicht ganz so einfach. Für den Import nach Outlook ist das aber einfach und praktikabel.
