| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Server-Umzug (3561 mal gelesen)
Prometer Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, unsere altgedienter server wird abgelöst. nun macht mir der umzug von compass auf den neuen server ein wenig sorgen. 1. was gibt es für möglichkeiten, und welche ist die beste? 2. wie gehe ich am besten vor? 3. gibt es eine schritt für schritt anleitung? 4. was ist speziell zu beachten? 5. wo könnten am ehesten probleme entstehen? vielen dank im voraus... gruss prometer
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Hallo Prometer, ein Umzug muß nicht umbedingt sehr schwierig sein. Es sind einige Schritte zu beachten. 1. Der SQL-Server wird neu installiert ( wenn urspünglich auf dem Server installiert ). Die Compass Datenbank wird an dem neuem Server installiert (kopiert) und Angehängt. Der Benutzer COMPASS muss aus der Datenbank enfernt (mit sp_dropuser 'COMPASS' ) werden und neu angemeldet werden und muß den Status db_owner haben. 2. Der Compass Server (in der Regel das ganze Compass_Verzeichnis)wird auf den neuen Server kopiert und in der Compass.ini müssen einige Einträge angepaßt werden: CONNECTSTRING, PRGPATH und DATPATH. 3. Die Clients werden dann entweder neu installiert oder z.B. mit einem Anmeldescript werden die Registry-Einträge mit dem Pfad zur Compass-Installation verändert. Das alles wenn Du eine Standardinstallation hattest, ohne Anpassung der Ablagepfade, sodaß Compass den Standort der Dokumente dynamisch ermitteln kann. Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje, oje... also ich hab nun folgendes gemacht: 1. datenbank kopiert, und mit sp_attach_db eine neue erstellt 2. mit sp_dropuser und dann wieder sp_adduser den user COMPASS erstellt und ihn zu db_owner gemacht. 3. gesamtes COMPASS 2000 SERVER verzeichnis kopiert 4. compass.ini auf die neuen pfade angepasst 5. client setup ausgeführt und jetzt kann ich mich nicht mehr anmelden! es komm immer folgende meldung nach dem compass-anmeldeschirm: "COMPASS konnte Sie nicht anmelden. Bitte überprüfen Sie Anmeldename und Kennwort." Aber die stimmen beide! folgende fehlermeldung steht im error-log: Tue May 18 17:32:25 2004 : (-----)COMPASS!, Version 5.4.1.2 (18.03.04), Exe: C:\Programme\AIMsystems\COMPASS 2000\bin\Compass.exe Tue May 18 17:32:25 2004 : (02000)(null), errno=2 Tue May 18 17:32:25 2004 : (02013)invalid login in CCompassApplication::GetUser(): invalid login of Administrator on'"C:\Programme\AIMsystems\COMPASS 2000\bin\Compass.exe" -easy', errno=2 zu sagen gibts noch, dass die zusammenfassung im setup, sprich die pfade die aus dem compass.ini gelesen werden, gestimmt haben. -> ich hab also vom client aus zugriff auf das verzeichnis. ebenfalls kann ich auf dem client mit dem enterprise-manager eine verbindung zur db erstellen. spielt aber alles gar keine rolle, da ich danach den client versuchsweise auf dem server installiert hatte, und bekam die gleiche fehlermeldung. unerschütterlich wie ich bin hab ich dann das ganze genauso auf meinem laptop nachgestellt. und siehe da: es funktioniert auf anhieb! der einzige unterschied zwischen den beiden installationen ist folgender: auf dem server ist bereits ein sql-server instaliert, welchen ich auch für compass brauche. also nun zu meiner frage: was kann am sql-server nicht stimmen! welche einstellungen müssen unbeding gemacht werden? wonach sieht diese fehlermeldung sql-server-seitig am ehesten aus? in hoffnung auf rasche hilfe... prometer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Hallo Prometer, Hast Du sicher den beim CONNECTSTRING den neuen Servernamen eingetragen? Wenn Du über den Enterprise Manager Zugriff auf die Datenbank hast, läuft die auf jeden Fall. Es sieht also so aus, als ob Compass die Datenbank nicht findet. Das kann eigentlich nur an einem falschen Eintrag in der compass.ini liegen, vor allem wenn Du auf dem Server dieselbe Meldung bekommst. Naja, man sollte den Beitrag vorher mehrmals durchlesen, zu der Stunde wenigstens. Wie hast Du den SQL Server installiert? Hast du den Haken bei Groß-/Kleinschreibung unterscheiden gesetzt? Wenn nicht, dann bleibt Dir nichts anderes übrig als den SQL Server und SP3a nochmals zu installieren. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-)
Shadow01 [Diese Nachricht wurde von Shadow01 am 18. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shadow01 am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Hallo Gerd A. Leerzeichen in den Pfadangaben sind egal. Compass wertet die Informationen hinter dem Variablennamen bis zum CR/LF aus und setzt die Variable bei der Verwendung automatisch in Anführungszeichen. Edit 19.05.2004: Immer diese Schreibfehler... ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 [Diese Nachricht wurde von Shadow01 am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Hallo Prometer, Du hast auch dem Benutzer COMPASS das Kennwort EASYcompass mit dem Enterprise Manager vergeben oder? Um jeglichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, installiere ich immer eine Dummy-Compass-Installation. Damit wird der User COMPASS richtig in der Datenbank eingetragen, und nachher kann ich für die angehängte kopierte Datenbank den user COMPASS aus der Liste wählen. Dann db_owner Häckchen und fertig. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Wurde eigentlich über Compass jemals das Datenbank-Kennwort geändert? In der Benuzterverwaltung von Compass gibt es den Befehl "Extras, Datenbankkennwort ändern". Wurde das mal gemacht, ist für den Compass-User auf SQL natürlich das dort definierte Passwort einzugeben. Wurde das Passwort vergessen, kein Problem. Man kann diese Änderung auch Rückgängig machen, so als ob der Befehl niemals ausgeführt worden wäre. Damit wäre das Standard-Passwort wieder gülig. Möchte ich aber aus Sicherheitsgründen nicht hier posten. Schick' 'ne PM. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Zitat: Original erstellt von Shadow01:
... Wie hast Du den SQL Server installiert?Hast du den Haken bei Groß-/Kleinschreibung unterscheiden gesetzt? Wenn nicht, dann bleibt Dir nichts anderes übrig als den SQL Server und SP3a nochmals zu installieren. ...
Hallo Shadow, es ist weder die Einstellung Groß-/Kleinschreibung noch eine Neuinstallation des Servers vonnöten. Die Einstellung wird einzig und allein für Spaltenfilter ect. innerhalb von Compass benötigt, um die Option "Groß-/Kleinschreibung beachten" einsetzen zu können. Ist die Einstellung nicht aktiviert, ist der Haken in Compass ohne Wirkung, die Filter und alles anderen laufen aber trotzdem. Bei der Anmeldung von Compass ist die Groß-/Kleinschreibung des Logins (nicht des Passworts) sowieso egal, das wird von vornherein abgefangen. Selbst wenn die Einstellung benötigt würde, ließe sich diese auch nachträglich sowohl für den SQLServer als auch für die Datenbank alleine umstellen, und zwar über die Sortierreihenfolge. Es muss nur eine Sortierung mit CS (= Case Sensitiv) vergeben werden, wie z.B. SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, wie sie laut Compass-Installationsanleitung installiert wird. Es ist nur darauf zu achten, dass beim Nachträglichen ändern der Sortierung für die Compass-Datenbank die Check-Einschränkungen der AIMKEY-Tabelle gelöscht werden müssen. Nach dem Ändern Sortierung natürlich wieder erstellen! Nur so als Info, kann evtl. 'ne Menge Arbeit sparen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prometer
Hallo WolfgangE, das ist richtig, dass das auch grundsätzlich ohne Neu-Installation geht. Die von Dir vorgeschlagenen Änderungen werden aber im Technet so zwar auch als Möglichkeit dargestellt, aber es wird davon abgeraten. Ausserdem ist eine Neuinstallation so tragisch nicht und auch recht schnell durchgeführt. Die Groß-/Kleinschreibung ist für den Benutzername nicht relevant, sehr wohl aber für das Passwort, also auch für das Standardpasswort des Benutzers COMPASS, desen Passwort wir ja alle und das sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben hat. Da die ganze Sache aber auf dem Laptop läuft und auf dem Server nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an der Server Installation liegt sehr hoch. Das Einzige was noch nicht überprüft wurde ist, ob es eine aktive Netzwerkverbindung gibt. Wenn nein, ist das TCP/IP Protokoll auch nicht aktiv und dann funktioniert das Ganze auch nicht. Bei einem Server gehe ich aber davon aus, das er am Netz hängt. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
