Sieht so aus:
@(where db=Folder_xref_Child_EngineeringDocument "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #IDENT);
- Hier wird das Feld IDENT der verknüpften Komponente ausgelesen. Du musst nur noch deinen Feldnamen eintragen.
- Wenn du die Funktion auf verknüpfte Baugruppen beschränken willst, musst du die Filter-Anweisung erweitern, sieht dann so aus:
@(where db=Folder_xref_Child_EngineeringDocument "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE = 'IAM'" #IDENT);
Damit findest du die Baugruppe auch dann, wenn zusätzlich noch Bauteile oder so verknüpft sind.
- ACHTUNG: Funktioniert aber nur, wenn nur 1 Baugruppe an der IDW hängt. Sind es mehrere Baugruppen, nimmt Compass einfach die, die zuerst in der Datenbank gefunden wird.
Hoffe das hilft erstmal, sonst nochmal posten.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
