  Autodesk Productstream Professional
  Artikel einfügen über VIEW_ALL_PART
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel einfügen über VIEW_ALL_PART (1259 mal gelesen)
HSchaper
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von HSchaper an!   Senden Sie eine Private Message an HSchaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSchaper
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem anderen System Artikel nach Compass importieren:
___ForTable( db=VIEW_ALL_PART ___RecordBuffer create tmpPartBuffer );
PreNew(tmpPartBuffer);
___RecordBuffer( call tmpPartBuffer PreOnInsertNew);
..... Belegungen des RecordBuffers außer AIMKEY.....
___RecordBuffer( Insert tmpPartBuffer );
Jetzt das Problem:
Child entity not found in EntityTypeIsParentOf("AIM.PART"[parent],"'AIM.PART'"[child]), errno=0
Child entity not found in EntityTypeIsParentOf("AIM.DOC.ENG.STD"[parent],"'AIM.PART'"[child]), errno=0
Child entity not found in EntityTypeIsParentOf("AIM.DOC.OFF"[parent],"'AIM.PART'"[child]), errno=0
Child entity not found in EntityTypeIsParentOf("AIM.PRO"[parent],"'AIM.PART'"[child]), errno=0
Was mache ich denn da falsch ???
Gruß Holger
Holger Schaper
Contelos GmbH
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSchaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich nehme an, der Fehler liegt in deinen Belegungen. Du schreibst, dass du den AIMKEY NICHT belegst. Aber auch Felder wie ENTITY_TYPE, CREATE_DATE, CREATE_USER etc. werden bereits belegt.
Außerdem kannst du den Aufruf der PreOnInsertNew aus deinem Programm entfernen, der Aufruf wird bereits über die PreNew erledigt.
Probier's mal damit, das sollte funktionieren, und dann ergänze der Reihe nach deine Vorbelegungen:
___RecordBuffer(set tmpPartBuffer "SHORT_DESC=Neuer Artikel über VIEW_ALL_PART");
___RecordBuffer(destroy tmpPartBuffer);
Anmerkung: Wird ein RecordBuffer nicht mehr benötigt, solltest du ihn mit destroy eliminieren.
Ciao,
WolfgangE
P.S.: Sag' mal, hast du die Befehle bereits in eine DBQ kompiliert oder im Shell-Fenster getestet?
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
HSchaper
Programmierer
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
Dein Tipp funktioniert bei mir leider auch nicht
(PreOnInsertNew entfernt),
alle MUSS-Felder (u.A. SHORT_DESC, CREATE_USER/DATE, ENTITY_TYPE..)
werden definitiv belegt (habe ich mit mit ___Shell(read()...) anzeigen lassen.
Das Problem bleibt, kannst Du mir weiterhelfen ?
Gruß Holger
(PS: Natürlich gebe ich den RecordBuffer mit destroy frei und ich habe das dbq-Programm mit der Shell gestestet - die Fehlermeldung kommt nach der Anweisung insert )
Holger Schaper
Contelos GmbH
WolfgangE
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSchaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel.zip
Hallo Holger,
das angehängte ZIP-File direkt in ein Compass-Serververzeichnis entpacken. In diesem Verzeichnis findest du dann die Datei Profil_wec_test.txt, diese im Compass als Profil importieren.
Nach dem Neustart auf den Artikel-Ordner gehen und im Shell-Fenster diesen Befehl eingeben:
wec_test
Dann solltest du einen neuen Artikel haben. Hab's getestet, muss also funktionieren. Die DBP wird dir mit dem ZIP-File im Verzeichnis ...\dbp\etc am Serververzeichnis angelegt.
Falls nicht, von welcher Compass-Version reden wir denn?
Ciao,
WolfgangE
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSchaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Problem von Holger war, dass er in einer Umgebung mit der Sachmerkmalleiste gearbeitet hat.
In diesem Falle muss man noch eine Zeile mit Symbol anhängen, sonst geht es nicht.
Besser funktioniert auch ein Save anstelle von insert.
Die folgende Prozedur funktioniert.
public TLS_Test, TLS_TestImport
procedure TLS_TestImport
    ___ForTable( db=Folder_All_Part PreNew tmpPartBuffer  );
    ___RecordBuffer(set tmpPartBuffer "symbol:referencedclass=430");
    ___RecordBuffer( call tmpPartBuffer Save NODIALOG);
    ___RecordBuffer( destroy tmpPartBuffer);
    ___Shell(read()OK);
endproc
HSchaper
Programmierer
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
erst einmal vielen Dank, dass Du mir so schnell helfen konntest.
Dein kleiner 5-zeiler und sogar mein Programm läuft mit dem insert in einer Standard-Compass 4.1 Umgebung ganz prima.
Installiert man allerding nun das Modul "Sachmerkmalleiste" so ist
Schluß mit Lustig (auch Dein Programm läuft nicht mehr).
Nach mehreren Telefonaten mit Aim.Systems und der Supportabteilung kam nun folgendes heraus: es fehlte eine spezielle Referenzierung
Dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn.
Gruß Holger
Holger Schaper
Contelos GmbH
WolfgangE
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSchaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das mit der installierten Sachmerkmalleiste hätte man natürlich wissen müssen. Mit diesem Zusatztool gibt es nämlich einige Dinge, die man mit Eigenprogrammierung beachten muss.
Aber Hauptsache, das Ding läuft jetzt.
Ciao,
WolfgangE
