| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Import/Export Compass 4.1 (943 mal gelesen)
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 2010 SP 4 Autodesk Productstream Professional Easy 2010 Outlook 2007 SP2 Arbeitsspeicher: 6 GB Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700 Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht Dateien zu exportieren nur es klappt nicht. ------------------ Autodesk Inventor 8 SP1 Compass 5.4.1.2 Inventor Integration 3.8.0.1 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Tacitus, bitte etwas konkreter werden: - Auf welche Weise wurde exportiert: über Datei, exportieren oder per Import/Export-Tool? Welche Befehle wurden dazu verwendet? - Was wurde exportiert: nur 1 Datei, mehrere Dateien etc? - Wie äußert sich das "nicht klappen": keine Dateien im Zielverzeichnis, Fehlermeldungen ...? - ... - ... Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über das Exporttool Es sind einfach keine Daten im Zielverzeichnis nur eine ini-Datei ------------------ Autodesk Inventor 8 SP1 Compass 5.4.1.2 Inventor Integration 3.8.0.1 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Tacitus, hab's mal so probiert, dass ich den Export von einem Projekt ausgehend starte. Bin draufgekommen, wenn mehr als 1 IDW verknüpft ist, macht der Export gar nichts mehr. Dürfte auch bei ganz bestimmten anderen Dokumenttypen der Fall, welche genau, weiß ich nocht nicht. Hat aber was damit zu tun, welcher Dokumenttyp mit welchem anderen verknüpft sein kann (im Verwendungsnachweis). Scheint ein Fehler im Programm zu sein. Bei den IDWs holt sich das Programm ein paar AIMKEYs, die in einer SQL-Abfrage verwendet werden. Allerdings ist das Format (mit Leerzeichen getrennt) der AIMKEYs für das SQL-Skript unbrauchbar, wodurch die ganze Routine abbricht. Am besten, du schickst den Link zu diesem Beitrag an den Compass-Support. Für diesen Fall: Das Problem scheint mir in der DBQ-Funktion AIM_GetExportImplicitParentAimkeys zu liegen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Forum, WolfgangE hat den Fehler korrekt benannt. Er tritt nur auf, wenn mehrere IDWs zu einer IPT oder IAM gehören. Der Fehler wurde auch schon korrigiert. Wir liefern in Kürze einen Patch zur Version 4.1 von COMPASS 2000 aus, in dem die Korrektur enthalten ist. Wird die Korrektur vorab benötigt, fordern Sie eine neue COMPASS_Server.dll über unseren Support an. Die DLL muss am COMPASS Client ausgetauscht werden.
------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt COMPASS systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
