Haben wir! Wurde bei uns alles über selbst erstellte VisualBasic-Routinen erledigt. Gleich vorweg, davon hab' ich keine Ahnung, hat ein Kollege gemacht, kann deshalb nur bei den theoretischen Abläufen bleiben.
Zunächst mal etwas Theorie für's Verständnis:
- Die Dokumente in Compass sind nur Datensätze, sprich Einträge in Datenbank-Tabellen
- Über einen von Compass pro Datensatz zusammengestückelten Pfad wird eine Datei pro Datensatz gefunden
- Dieser Pfad setzt sich zusammen aus der Variable DATPATH der Compass.ini und den Daten aus CREATE_DATE im Compass
- Dieser Standard-Pfad kann überschrieben werden, in dem das Feld FILE_LINKNAME oder das Feld FILE_PATH beim Dokument-Eintrag belegt wird (bei FILE_PATH setzt sich der Dateiname aus FILE_PATH + FILE_NAME zusammen, bei FILE_LINKNAME muss auch der DateiNAME mitgegeben werden, der angesprochen wird).
Somit ergibt sich für einen Patch-Lauf folgendes einfaches Prinzip:
VARIANTE 1:
- Den Ordner mit den IV-Dateien durchlaufen und nach Dateien durchsuchen.
- Für jede gefundene Datei die Einträge in der Compass-Datenbank erzeugen.
- Befüllen des Felder FILE_LINKNAME oder FILE_PATH mit dem Speicherort der Datei
Somit sind die Daten mal im Compass drin. Vorteil: es gibt keine Probleme von wegen Referenzen. Nachteil: du musst die Verknüpfungen zwischen den Dokumenten (Verwendungsnachweis!) noch irgendwie reinkriegen.
Dazu gilt es, die Referenzen selbst auszulesen und die Verknüpfungen selbst in Compass einzutragen.
VARIANTE2:
Du gehst so vor, wie's beim Import per Drag&Drop passiert
- Du legst wieder für jede Datei im Ordner einen Datensatz an.
- Du kopierst die jeweilige Datei ins Compass-Datenverzeichnis in den entsprechenden Ordner
- über den Compass-Befehl "Referenzen aktualisieren" werden sowohl die Referenzen wieder gefunden als auch die Verknüpfungen in Compass erstellt.
Ergiebig ist die Auskunft nicht, hoffe dennoch, geholfen zu haben.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
