| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Import von MDT-Baugruppen (305 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass-Volk, hat sich jemand von euch schon mal mit dem Import von MDT-Baugruppen nach Compass beschäftigt? Ist zur Zeit noch nichts Konkretes, möglicherweise steht mir so was bald ins Haus. Hauptsächlich quälen mich dabei diese zwei Fragen: - Wie kann ich beim Import nach Compass erkennen, ob es sich um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt? - Wie gehe ich mit den Referenzen der Baugruppen um? Das "Referenzen aktualisieren" gibt es ja nur für Inventor-Baugruppen. Ich hab' mich zwar schon mit AutoLisp probiert, um dort die Referenzen der Baugruppen auf die neuen Pfade umzuschreiben (über den Bezug zur Compass-Datenbank), bin mir aber nicht so sicher, dass das so wirklich das Wahre ist. Wäre für ein paar Tipps und Tricks recht dankbar. Ciao, WolfgangE P.S.: Das Thema wurde hier im Forum schon mal angesprochen, aber wirklich konrekte Aussagen oder Anhaltspunkte scheint es bis dato nicht zu geben. Deshalb ein erneuter Versuch. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, wie gesagt, ganz konkret ist es noch nicht. Compass würde auf alle Fälle ab 5.4.1 sein, MDT 2000 bzw. 2004. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, hier ein kleiner Auszug aus der Dokumentation.... Einstellung des Dokumententyps beim Import über Drag & Drop Für den Import von DWGs an COMPASS per Drag & Drop kann nun der Dokumententyp für alle Dokumente mit der gleichen Dateiextension eingestellt werden. Wird beim Import der Befehle Alle Speichern gewählt, erhalten die nachfolgenden Dokumenten mit der gleichen Dateiextension den gleichen Dokumententyp zugewiesen. So können z.B. MDT-Bauteile in einem Zug nach COMPASS importiert werden. Für MDT-Baugruppen muss dann der Import erneut durchgeführt werden. Ich habe das mal ausprobiert. Es funktioniert soweit ganz gut. Es ist aber empfehlenswert nicht mehr als 100 Dokumente auf einmal zu importieren. Genaue Infos bekommt man am Besten von Markus Dössinger (COMPASS systems), der kennt sich da am Besten aus. Ich habe mir für den Import von Dokumenten eine Routine, die ich von Motzi (anderes Mitglied im Forum) erhalten habe angepasst, die die Dokumente dort beläßt, wo sie sind und entsprechende Einträge in der Datenbank erstellt. Dadurch habe ich keine Probleme mit den Bauteilen und XRefs. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, dürfte wohl wirklich das beste sein, die Dateien einfach dort liegen zu lassen, wo sie sind. Sag mal, kann diese Routine auch erkennen, ob es sich bei einer DWG um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt und den Dokumenttyp in Compass entsprechend eintragen? Ciao, WolfgangE
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, die Routine ist eine reine dbp Routine, die den Inhalt der Dateien nicht analysiert. Wenn der Dateiname irgendwie die Informationen enthält dann kann man das einbauen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
| Anzeige.:
