| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Compass 4.6 und Lotus Notes (1048 mal gelesen)
papadave Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, wir verwenden hier seit einiger Zeit Compass 4.6 um unsere Zeichnungen abzulegen und zu bestichworten. Besonders fein ist vorallem die Vorschau. Nun seit der Ablöse von Outlook zu Lotus Notes 6.5 gibt es massive Probleme. Es dauert ca. 5 Minuten, bis man zum Login gelangt, wenn überhaupt. Ich spielte mich schon mit den Einstellungen des Standartmailclients und der Überprüfung des Standartmailclients, jedoch ohne erfolgt. Kann man dem Compass die Mailfunktion irgendwie abdrehen? Kann ich sonst noch was Probieren? Oder gibt es ne Alternative Softwarelösung? Da bei uns nur 2 Leute ab uns zu zeichnen, ist es nicht sinnvoll, das neue Compass oder andere Overkill Lösungen anzuschaffen. Gibt es für diese AutoCad Files ne Art "ACDsee"? Mehr brauchen wir wirklich nicht? Bin wirklich ratlos, und die beiden Zeichner steigen mir schon in den Nacken :-( Danke, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papadave
Hallo zu deinem Lotus Problem kann ich dir leider nichts sagen, Bei den Zeichnungen hängt es von der Software ab für acad 2004 brauchst du den Voloview 3 ( kostet allerdings ) für die anderen Versionen von Autodesk kannst du den Volowiev Express nutzen , kostet auch nix außer nen Download. Es gibt aber auch noch andere Viewer Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
papadave Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab wirklich kein Problem 100 oder 200¤ zu zahlen, wenn das Tool eben diese bequeme Betitelung und Vorschau für MDD6 und Inventor kann ... Volo View Express scheints nicht mehr zu geben ?? Was gibs denn noch für andere Tools auf dem Bereich? David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papadave
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papadave
Zitat: Original erstellt von papadave: HI, ... Da bei uns nur 2 Leute ab uns zu zeichnen, ist es nicht sinnvoll, das neue Compass oder andere Overkill Lösungen anzuschaffen. ....
Hallo David, ich würde Compass nicht als Overkill-Lösung betrachten, ist ja auch schließlich kein Viever. Das System bietet weit mehr Funktionen als nur eine Voransicht, angefangen von Such- und Filterfunktionen über Statusverwaltung bis hin zu Stücklistenmanagement. Auch für nur 2 Personen macht ein solches System durchaus Sinn, wir haben sogar Installationen mit nur 1 Konstrukteur. Wenn wirklich ausschließlich die Voransich relevant ist: der Viewer, der in Compass integriert ist, ist AutoVue von Cimmetry. Wenn aber das System schon im Haus ist, würde ich mir eher Gedanken darüber machen, wie es ordentlich ausgereizt werden kann. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papadave
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papadave
Hallo, handelt es sich wirklich um eine 4.6-Version von COMPASS, also nicht um COMPASS 2000, sondern um die alte 4er-Version? Dann hier ein Tipp, wie man die Mail-Schnittstelle von COMPASS deaktivieren kann: In der COMPASS.INI in der Sektion [external] das Laden der Mail-DLL deaktivieren, z.B. die Zeile "global01=$(CMPPFAD:|+)dll_$(_PF)$(_DS)aimmail2.dll" durch ein vorangestelltes ; auskommentieren. Ich hoffe, es hilft. Viele Grüße Uwe H. Stapelfeldt COMPASS systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
