| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Dokumente aktualisieren nach dem Update (586 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allo Freunde, wir haben am letzten Freitag unseren Server auf das neue COMPASS 4 upgedatet. Die Installation verlief reibungslos. Am Montag stellte mein Kollege fest, dass manche Dokumente sich nicht aktualisieren lassen. Heute bin ich erst dazu gekommen und folgendes rausgefunden: 1. Bei neu erstellten Dokumenten (vor dem Update) lassen sich die Schriftfelder mit Freigegeben Person und Datum nicht Aktualisieren.(vorher ging´s). 2. Neu erstellte Dokumente via Kopieren (vor dem Update): hier werden Schriftfelder komplett ausgefühlt. 3. Neu erstellte Dokumente (nach dem Update) wie Punkt 2. Die Schriftfeldvorlage ist nicht geändert (immer die selbe). Kann das einer mal bitte prüfen oder gibt's bei Euch da keine Probleme? Ich bin auf die Antworten schon gespannt. Danke und Gruß Peter K
------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, was meinst du mit "Schriftfelder mit Freigegeben Person und Datum "? Ich hab' an und für sich keine Problemem mit dem Aktualisieren, weder mit Inventor noch mit AutoCad. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Hallo Peter,was meinst du mit "Schriftfelder mit Freigegeben Person und Datum "? Ich hab' an und für sich keine Problemem mit dem Aktualisieren, weder mit Inventor noch mit AutoCad. Ciao, WolfgangE
eigentlich ist das ganz einfach. 1. Modell erstellen 2. Zeichnung erstellen 3. Schriftfeld einfügen 4. Dokument zur Freigabe schicken 5. Dokument wurde freigegeben 6. Schriftfeld aktualisieren ( geprüft durch und am) 7. Zeichnung für die Fertigung drucken Ich habe soeben Dokumente gefunden die laut Compass freigegeben sind, aber in dem Schriftfeld die Aktualisierung halt noch fehlt (Punkt 6). Ich habe auch über das Shell den Schreibschutz für alle Dokumente entfernt und dann probiert die zu aktualisieren. Leider ohne Erfolg. Was funktioniert hat: 1. Zeichnungsrahmen löschen 2. Dokument bereinigen 3. neuen Zeichnungsrahmen einfügen Ist nur halt ganz schön blöd, die vorhanden 500 Dokumente so mal eben manuell zu aktualisieren. Gruß Peter
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, eigentlich sollte das Update des Schriftfeldes aus Compass heraus funktionieren, indem Du die Dokumente auswählst und dann 'Dokumente aktualisieren' im rechte Maustastenmenü anwählst. Bei mir funktioniert es so auf jeden Fall. Das Problem an der ganzen Sache mit dem Schreibschutz ist nämlch, dass der nicht nur auf Dateiebene sondern auch auf Datenbankebene gesetzt ist. Es hilft also nichts den Schreibschutz der Datei aufzuheben. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, Das Problem gehört seit heute der Vergangenheit. In der mdttitel.ini hatte ich die Schriftfelder als DIN_A4, DIN_A3 usw. einpaar Zeichnungen haben leider die Definition din_a4 drin. Somit habe ich die *.ini um die din_a4, din_a3 usw. ergänzt und sehe da, auf einmal funktioniert es. Also auf GROß- und KLEINschreibung achten. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
| Anzeige.:
