| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Compass 4 Webserver (1456 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 12. Mrz. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soeben habe ich es geschafft Compass auf die Version 4 zu bringen. Bei dem Update gab es wirklich keine Probleme wie der Shadow01 hier schon berichtet hat. Ich habe auch den Webserver installiert. Hier will er nicht, wie ich es will. Bei dem Webzugriff auf den htttp://SERVER/Compass kann ich zwar die schöne Compass-Anmeldemaske sehen, bekomme aber keinen Zugriff. Ich versuche mich da mit meinem User: Administrator Passwort: XXXXXXX aus dem COMPASS anzumelden. Oder? Was kann ich vergessen haben? Noch was die web.config wurde erstmal so angepasst wie folgt: </system.web> <appSettings> <!-- Path to COMPASS-Server installation --> <add key="program.path" value="-easy -DPRGPATH='c:\Installationsverzeichniss' -DDATPATH='\\Netzfreigabe\'"/> <!-- Working-directoy --> <add key="program.work.path" value="work"/> <!-- general settings --> <add key="configuration.guiviews.start" value="WebRootView"/> <add key="configuration.guiviews.fallback" value="ViewNothing"/> <add key="image.path" value="images"/> <add key="PresetUserID" value=""/> <!-- Mail settings --> <add key="mail.SMTPserver" value="mail.yourdomain.com"/> <add key="mail.webmaster" value="webmaster@yourdomain.com"/> <add key="mail.administrator" value="administrator@yourdomain.com"/> <!-- user settings --> <add key="user.itemsonpage" value="10;20;50;100"/> <add key="user.defaultonpage" value="20"/> <!-- user-interface settings --> <add key="list.navigation.withpages" value="true"/> <add key="list.background.image" value=""/> <add key="list.filter.case_sensitivity" value="true"/> <add key="list.menu.BackImageUrl" value=""/> <add key="bar.image.size" value="32"/> <add key="list.cell.wrap" value="false"/> </appSettings> </configuration> Ich hoffe wie immer, dass mir Einer wieder helfen kann. Danke und Gruß Peter K
------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 13. Mrz. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo PeterK, was für Rechte hat der ASP.NET User? Der sollte Vollzugriff auf das Webserver Verzeichnis haben und lokaler Administrator sein. Falls der Webserver auf einem Domänen Kontroller läuft muß der User halt Domänen-Admin sein. Hier sollte aber unbedingt die Anmeldung auf die Server beschränkt werden wo Compass und der Webserver läuft. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, Zitat: Original erstellt von Shadow01: Hallo PeterK,was für Rechte hat der ASP.NET User?
was meinst Du mit ASP.NET User ?? Ich komme nicht weiter als s. Bild. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, der ASP.NET User wird bei der Installation des .NET FrameWorks automatisch erstellt. Er ist für den einwandfreien Betrieb des Webservers notwendig. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, das Microsoft .Net Framework 1.1 hast Du installiert, oder? Danach kann man in der Benutzerverwaltung den User konfigurieren, falls nötig. Auf jeden Fall muß man dem User Vollzugriff auf das Compass Webserver Verzeichnis geben.
| Anzeige.:
