| | |  | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Dokumenteneingenschaften (745 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
 Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass-Gemeinde, Ich weiß nicht wie ich das lösen soll: Bauteil (*.ipt) erstellt und die Eigenschaften unter Inventor zugewiesen (somit kann das Gewicht und die Einheit nach Compass zurückgegeben und in die Masken richtig eingetragen werden). Zeichnung (*.idw) erstellt aus dem o.g. Bauteil. Hier wollte ich, dass das Gewicht und die Einheit aus dem Bauteil/Modell übertragen wird ohne die Felder von Hand ausfühlen zu müssen. Wie kann ich das machen? Falls das eine Rolle spielen sollte: die Dokumentennummer heiß bei mir immer: Bautei: XX-XX-XXX-XXX-MOD Zeichnung: XX-XX-XXX-XXX Gruß Peter K PS. SYSTEM Windows XP Prof. Compass 4 AIS / AIP 8
------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, dazu müssen die Eigenschaften auch bei der IDW selbst als Dateieigenschaften vorhanden und entsprechend befüllt sein. Von der IDW können sie dann nach Compass übertragen werden. Sind die Eigenschaften leer oder nicht vorhanden, kannst du auch nichts an Compass übergeben. Wie du allerdings diese Eigenschaften von der IAM/IPT in die IDW übernimmst, weiß ich nicht. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, anbei ein 2 kleine VB-Programme, das in der Lage ist aus dem Modell (IPT)und analog aus IAM die Gewichte als Benutzerdefinierte Parameter "Masse" rausschreiben. Du müßtest dann, so ein Bauteil in eine IDW einfügen und Schriftfeldeinträge als Modell-Benutzerparameter definieren. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
