| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Erweiterte Suche (729 mal gelesen)
Udossi Mitglied Leiter QM und Organisation
Beiträge: 46 Registriert: 09.03.2004 Inventor7 Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Erstellen einer erweiterten Suche lässt sich bei Suche nach auch das Normteil einstellen. Leider funktioniert ab dieser Vorauswahl kein suchen mehr. Man hat das Gefühl, dass da ein ewiger Przess läuft ohne Ergebniss. Funktioniert es bei den elementen nicht? Ein zweiter Punkt dazu. Bei der Auswahl der Felder fehlen einige. Wo werden sie zugefügt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du willst nach Normteilen suchen und das funktioniert nicht... Welche Version von Compass setzt Du ein? Das mit den fehlenden Feldern ist wahrscheinlich so richtig. Es werden in der Auswahl immer nur die in der Liste verwendeten Felder angezeigt. Wenn ein Feld nicht angezeigt wird kann man nicht danach suchen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, hallo Shadow01 Zu den Feldern in der erweiterten Suche: In der Compass-Konfiguration bei den Feldern ist das Attribut "VisibleInExtendedSearch" zu finden. Ist dieser Wert auf 0, wird das Feld nicht in dieser Auswahlliste angezeigt (im Standard z.B. bei allen Zusatzfeldern so definiert). Setzt du den Wert auf 1, ist das Feld sichtbar. [Edit] Das mit der Suche nach den Normteilen kann ich bestätigen, weiß aber nicht, was hier zu machen wäre. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Jetzt hab' ich's (Geistesblitz): - Öffne die Compass-Konfiguration und suche folgende Komponente: "AIM :pro, GUIViews, ExtendedSearchContainer" - Lege eine Neue Komponente mit der Bezeichung "View8" an (am besten mit dem Befehl "Umbenennen" auf Komponente "View7", dann hast du auch gleich die Attribute drin). - Die Attribute so ändern, wie sie im Anhang gezeigt sind. - Speichern, Compass neu starten und läuft. Es ist einfach so, dass hier vergessen wurde, bei der Suche nach Normteilen eine Oberfläche anzuzeigen. Das wird mit oben erwähnten Punkten nachgeholt. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert wirklich - fast! Das Fenster öffnet richtig, aber es werden die Suchkriterien nicht ausgeführt!!! Es bleibt der gesamte ungefilterte Normteilordner sichtbar. Fehlt noch irgendwie eine 1??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, 2 Fehler sind mir noch aufgefallen: - die Where-Bedingung des Normteile-Ordners in der Ordnerstruktur ist totaler Blödsinn, die gehört auf alle Fälle umgeschrieben, wenn das funktionieren soll. Klicke den Normteil-Ordner mit der rechten Maustaste an und wähle den Befehl "Shell" (ist nur für Administratoren verfügbar). Gib dan folgenden Befehl ein: ___ChangeField(DBWHERE=ENTITY_TYPE='AIM.DOC.ENG.STD') - Die DBWhere-Bedingung im GUIView List_StandardPart muss ebenfalls umgeschrieben werden, und zwar auf: Öffne die Konfiguration und suche dir diese Komponente: GUIViews, List_StandardPart Beim Attribut "DBWhere" gibst du folgenden Wert ein: (#DBWHERE) AND ENTITY_TYPE = 'AIM.DOC.ENG.STD' Jetzt funktioniert's. Ist übrigens in der neuen Version (5.4.0) von Compass behoben. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
