| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: compass 200 - version 4 ohne ais6? (592 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 11. Mrz. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, hallo Wolfgang, wenn man sich das Update Programm und die Beschreibung der Inventor Integration genau ansieht, sieht man, dass die AIS6 Integration noch existiert. Die Beschreibung ist zwar sehr wage gehalten, 'Aus der Beschreibung der Inventor 8 Integration läßt sich auf die Inventor Integration anderer Versionen schließen...', aber dennoch einigermaßen aussagekräftig. Eindeutiger ist der Inhalt des Verzeichnisses cai\autodesk\inventor\. Dort sind mehrere Verzeichnisse für die Inventor 6 Integration. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, ich habe nicht die Release Notes gemeint, sondern die PDF, die bei der Installation mit installiert wird. CMPInv.pdf ist angehängt. Was mich an der Sache hier am meisten stört ist, das COMPASS systems in der letzten Zeit ein bisschen sehr still im Forum ist. Jetzt ist ja der erste Druck des Releases der neuen Version weg, da kann man eigentlich erwarten, dass gelegentlich jemand im Forum vorbeischaut und ein Kommentar von sich gibt. In unserem Fall wäre ein klärendes Wort von COMPASS systems eine Kleinigkeit mit sehr großer Wirkung gewesen. Vielleicht macht denen auch der Nameswechsel so zu schaffen, dass die nicht mehr wissen wer sie sind. Ganz nebenbei hat man ja heute auch keinen Zugriff auf die Website von COMPASS systems gehabt um in den Beschreibungen zu stöbern, was für ein EDV Unternehmen ein untragbarer Zustand ist. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, in der von Dir beigelegten pdf-Datei wird im Kapitel 2 -Grundlagen-Systemvoraussetzungen- auf die Release Notes mit folgendem Text verwiesen: "Die unterstützten Inventor-Versionen und für welches Inventor-Service-Pack die Inventor-Integration freigegeben wurde, finden Sie in der Release Notes." Und nun? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Da hast Du jetzt auch wieder recht. Es sind aber definitiv Inventor 6 Integrationsdateien bei der Client Installation vorhanden. Das heißt für mich, dass die Integration auch funktionieren muß. Ich habe leider kein Invetor 6 System mehr am laufen. Wie gesagt, eine kurze Info von COMPASS systems wäre jetzt nicht ganz schlecht... ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo alle zusammen, in den neuen Release Notes zur Version 4.1 steht jetzt eindeutig drin, dass nur Inventor 7 und 8 unterstützt werden. Für den Anwender heißt das, dass man gezwungen wird auf Inventor 8 umzusteigen, wenn man die neue Version von COMPASS mit Inventor nutzen will. Man sollte wegen weiteren Einschränkungen der neuen Version unbedingt die ReleaseNotes lesen!!! Ich denke, dass eine Installation beim Kunden erst ab Version 4.2 (sprich nach dem nächsten Servicepack zu empfehlen ist) Ich habe zwar keine zu gravierenden Fehler, die generell gegen eine Installation sprechen gefunden, aber es lassen sich auch nicht alle Anwenderszenarien nachstellen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, Deinen Beitrag habe ich gelesen. Etwas verblüfft bin ich mit der neuen Version 4.1. Hat der Installateur bzw. der Endanwender mit dem gleichen Problem wie unter 3.0 zu kämpfen? Gruß Dieter
erstellt am: 21. Mrz. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, ich habe die aktuellen Patches von der COMPASS systems Website heruntergeladen. Die ReleaseNotes habe ich angehängt. Ich denke schon, dass die Version 4.0 aus Zeitgründen ohne ausreichende Tests released wurde, deshalb denke ich, dass man noch bis zum nächsten Servicepack warten sollte bevor man die Produktivumgebung updated. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, leider habe ich keinen Zugriff auf jene Website. Dieses Thema der Onlineaktualisierung der Endanwender hatte ich vor geraumer Zeit in diesem Forum angetippt. Die entsprechende Antwort möchte ich hier nicht weiter kommentieren. Nur soviel: für mich ist dieser Zustand nicht Stand der Technik. Und Danke für die PDF Datei. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, die Problematik der Aktualisierung nur über Fachhändler ist mir sehr wohl bekannt. Es gibt doch viele schwarze Schafe, die Ihre Kunden nicht über aktuelle Updates und Patches informieren, noch selbst wissen, dass es die gibt. Die meisten Händler sind einfach zu faul auf der Website nach neuen Downloads zu schauen. @COMPASS systems: Also COMPASS systems! Das sollte besser werden. Vielleicht eine Info an registriete Kunden, dass es ein neues Update gibt und man sich beim Fachhändler näher informieren kann. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, meinen Compass Händler möchte ich hier die von Dir genannten Eigenschfaten nicht unterstellen. Schon aus meiner Erfahrung heraus, und die ist nicht erst von Gestern (Compass hatte damals noch mit dBase Dateien gearbeitet). AIM bzw. Compass-Systems hatte hier in diesem Forum (in Persona von Uwe Stapelfeldt) eine solche Informationsvermittlung zugesichert. Nun ja , man braucht nicht immer unbedingt das zu halten was man verspricht. Das kennen wir ja zu genüge von Adesk. Und der Apfel fällt ... Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
