| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor7 und Compass - iParts (626 mal gelesen)
Udossi Mitglied Leiter QM und Organisation
Beiträge: 46 Registriert: 09.03.2004 Inventor7 Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind am Anfang unserer Configuration von Inventor7 und Compass easy. um unsere Stücklisten korrekt im Inventor abzubilden, haben wir zusätzliche Felder in die Eingabemasken eingefügt. Mit den Einträgen in den .ini Dateien funktioniert die Übernahme in die Stücklisten bei allen Teilen, Baugruppen, Zeichnungsableitungen. Aber nicht bei den iParts. Folgende Eintragungen stehen unter: [User Defined Properties] SBS_ARTIKELNUMMER=@(PART_NUMBER:t) SBS_BESCHREIBUNG=@(LONG_DESC:t) SBS_BESCHREIBUNG_2=@(CUSTOM_3_SHORT:t)wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, die Einträge als solches sind fehlerfrei. Kann es sein, dass bei den iParts die Eigenschaften noch nicht aktualisiert sind? Gehe dazu in Compass und führe den Befehl "Dokumente akutalisieren" aus. Danach öffne das Dokument mit der Stückliste. Dort nochmals den Befehl im Inventor "Compass, Alle Eigenschaften aktualisieren". Und dann noch mal für Stückliste selbst anklicken und aktualisieren lassen. Verwendest du für die iParts vielleicht eine andere Vorlagen-Datei? Hat diese vielleicht andere Dateieigenschaften wie der Rest der Dateien? Mehr fällt mir auf Anhieb mal nicht ein ... Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, leider ohne Erfolg. Die drei Parameter SBS_... werden übergeben, aber der zugehörige Inhalt wird nicht mit übernommen. Wäre es hilfreich ein IPart mal zur Verfügung zu Stellen? Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Kann nicht schaden. Am besten auch gleich eine IDW dazu, dann ist gleich der Aufbau der Stückliste dabei. Mit welcher Compass-Version arbeitest du eigentlich? ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang befinden sich die Testobjekte inclusive der ini-Dateien von Compass. wir Haben eine Easy 5.3.3.2 (13.08.03). Noch ein kleines anderes Problemchen. Beim Änderungsindex wird der Username auch im Zeichnungsschriftfeld eingetragen. Leider ist der viel zu lang dafür kann man diesen per Formatbefehl einkürzen oder kann man die Initialen vielleicht verwenden?. Danke Tschaui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, Einen Fehler gibt es in deiner Konstellation: die Einträge für die INI musst du noch in die aimdprop_ipt.ini eintragen, die habe ich bei dir nicht gefunden. Die aimdprop_ipt.ini ist ausschließlich für die Bauteile zuständig und dafür, dass die die Eigenschaften richtig belegt bekommen. Und erst dann kann Inventor diese Eigenschaften der Bauteile in seine Stückliste übernehmen. DOCH LEIDER: Bei iParts funktioniert das wirklich nicht. Anscheinend werden iParts generell ignoriert, wenn die Eigenschaften von Compass nach Inventor übertragen werden. Da wirst du dich direkt an den AIM-Support wenden müssen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Übrigens, das Kürzen von Feldern funktioniert, und zwar mit einer eigenen Formatierung. Beispiel: @(CREATE_USER:s0:5) wären hier die ersten 5 Zeichen vom Feld CREATE_USER. s0 gibt dabei an, nach der vievielten Stelle der Text beginnt (das Zählen beginnt bei 0) Die nächste Zahl gibt an, wie viele Stellen ausgelesen werden. Ist CREATE_USER z.B. "Benutzername", dann gibt @(CREATE_USER:s8:4) den Wert "name" zurück. Ciao, WolfgangE [Edit] Weitere Informationen zum Formtieren von Felder bei der Übergabe findest du in der Compass-Hilfe. Beim Register "Inhalt" in folgendem Abschnitt: Die Konfiguration von Compass, Datenaustausch zwischen Compass und Applikationen, Compass-Ausdrücke zur Datenübergabe ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
