| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Jobserver (453 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, das lässt sich über die Compass-Konfiguration steuern. Vorgehensweise wie folgt (in extra auführlicher Variante, falls die Konfiguration noch Neuland ist): - Öffnen der Compass-Konfiguration (über Menü "Extras, Konfiguration", dazu werden Compass-Administrator-Rechte benötigt) - Auswählen des Profils. Wer sich hier nicht auskennt, nimmt "CUSTOMER:SYSTEM" und drückt OK - In der erscheinenden Ordnerstruktur den untersten Ordner öffnen (dieser trägt den Namen des ausgewählten Profils, z.B. "CUSTOMER:SYSTEM"). - Innerhalb dieses Ordners gibt es die Komponente "AIM :pro". ACHTUNG: Es ist eine Komponente (blaues oder graues Icon) innerhalb des untersten Ordners. NICHT den obersten ORDNER (gelbes Icon) verwenden, der ebenfalls "AIM:PRO" heißt. - Unterhalb von AIM :pro folgenden Komponeten öffnen: Folders, Folder_Jobserver - Auf die Komponente "Folder_Jobserver" draufklicken. Im rechten Fenster erscheint eine Liste von Attributen. Eines davon heißt "JobExecShortDesc". - Dieses Attribut doppelt anklicken. Bei Attributswert steht drinnen, welcher Text für die Jobs verwendet wird. - Mit folgendem Text wird die Dokumentnummer (und nur die Nummer) ausgegeben: @(where db=#ELEMENT_FOLDER "AIMKEY=#ELEMENT_AIMKEY" #IDENT) - Um nach wie vor die Beschreibung des Jobs anzuzeigen, kann z.B. folgender Gesamttext als Attributswert verwendet werden: @(SHORT_DESC:t) - @(where db=#ELEMENT_FOLDER "AIMKEY=#ELEMENT_AIMKEY" #IDENT) - Nach der Eingabe bestätigen - Konfiguration speichern - Compass neu starten Bei Fragen fragen! Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon einige Ahnung mit der Konfiguration, trotzdem danke für die ausführliche Hilfe. Ich habe es eingefügt, nun wird auch die Zeichnugnsnummer bei den Jobs angezeigt. Daß es so einfach geht, hätte ich auch wissen müssen. Wenn man Daten (hier die Zeichnugsnummer) aus anderen Tabelle holen will, ist der Aufbau immer der selbe. 10 U's sind unterwegs. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Zitat: Original erstellt von axeld: ...Wenn man Daten (hier die Zeichnugsnummer) aus anderen Tabelle holen will, ist der Aufbau immer der selbe ...
Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Wenn's 'ne Frage war: Grundsätzlich ja. Dieses @(where ...) ist eine Funktion, mit der ich aus einer anderen Tabelle ein Feld auslesen kann (siehe Entwickler-Dokumentation). Hier wird als Tabelle #ELEMENT_FOLDER angegeben. Das ist ein Feld im Compass-Job, wo drinsteht, aus welcher Tabelle (Konstruktionsdokumente, Kontakte etc.) der Job angelegt wurde. So lange also das am Ende angegebene Feld (hier #IDENT) in allen Tabellen vorhanden ist (bei IDENT ist das so) funkioniert das mit allen Elementen. Wenn du aber z.B. #PART_NUMBER angibst, nicht mehr. Die Anlage des Jobs funktioniert nach wie vor, aber es wird eben keine Nummer mehr eingetragen (der restliche Text aber dennoch). Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
