| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Wildcards in der erweiterten Suche (357 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, heute bin ich wohl mit dem linke Fuß aufgestanden, oder einfach zu doof dazu: Ich möchte mit Hilfe der erweiterten Suche eine Liste erzeugen, die alle Artikel zeigt, deren Artikelnummer mit einer unbestimmten Ziffer beginnt und der anschließend zwei bekannte Ziffern folgen. Hintergrund ist, ich möchte mehrere gefilterte Listen abspeichern um sie jederzeit parat zu haben. Als normaler Filter würde das für 04 so formuliert werden: "Artikelnummer beginnt mit ?04" und hätte zum Ergebniss alle Nummern, die mit 004; 104, 204, ..usw beginnen. In der erweiterten Suche kann ich zwar das so formulieren, aber Compass findet nichts ! Habt Ihr 'ne Idee, auf welchem Schlauch ich stehe ? Für einen kleinen Tipp wäre ich Dankbar. Grüße Günter
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 02. Feb. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo GWS, es gibt offiziell in der Erweiterten Suche keine Wildkarts wie bei den Filtern. Man kann das aber über eine Lücke in Compass doch realisieren. Verwende einfach den '_' Unterstrich anstelle des '?' das ist die Wildcard des Microsoft SQL Servers für ein Zeichen. Bei Oracle sollte das auch gehen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Eine andere Möglichkeit, wenn auch nicht gerade die schönste, ist folgende: Du definierst dir eine erweiterte Suche über alle Artikel und speicherts diese ab. In dem so neu erzeugten Ordner setzt du dann einen Spaltenfilter, welcher die Wildcars so akzeptiert. Da mittlerweile (seit Version 5.3.0, glaub' ich) die Filter pro Ordner gespeichert werden, würd's grundsätzlich funktionieren. Die Gefahr ist nur, dass sich diese Spaltenfilter auch recht schnell wieder deaktivieren lassen. Wenn du mal einen etwas spezielleren Filter auf diese Weise "speichern" willst und du mal auf einem "falschen" Ordner die Filter wechselst, ist die Liste wieder futsch. Diese Variante ist also eher für temporäre Listen geeignet, für permanente Listen, wie durch das Speichern einer erweiterten Suche eben möglich, eher ungeeignet. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Shadow01 : Danke, genau das habe ich gesucht und es funzt ! @ WolfgangE : Damit hatte ich es vorher versucht und war unzufrieden. Es ist mit Aufwand verbunden, zu kontrollieren, ob sicher der richtige Filter gesetzt ist. Außerdem ist eine rot eingefärbete Leiste immer ein Warnsymbol und sollte nicht zum Standard werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
