| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass3.3 Inventor8 kein Pulldownmenü (414 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben auf Compass3.3 upgedatet und anschließend die Inventor 8 Schnittstelle eingespielt . Als Domänenadmin funktioniert alles. Als User erscheint das CompassPulldownmenü im Inventor nicht. Auch die Toolbar ist leer. Der Dienst ist aber im Inventor gestartet. Hat jemand ähnl. Probleme und wenn wie gelöst ? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, hab' keine Ahnung, aber mal ein Schuss ins Blaue: Haben deine User genügend Rechte auf Windows-Ebene? 1) Bei der Installation des Compass-Client werden einige DLLs registriert, unter anderem solche, die für die Inventor-Schnittstelle benötigt werden. Prüfe also mal die Rechte und im Zweifelsfall installiere den Compass-Client neu. 2) Kann sein, dass beim Start von Inventor noch irgendwas registriert oder anderweitig direkt in die Registrierung eingetragen werden muss. Auch dazu braucht es die entsprechenden Rechte in Windows. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem fehlendem Compass Menü kam folgendermaßen zustande: Lösung: Wir haben eigene Toolbars, wo VBA-Programme mitgestartet werden. Daraufhin habe ich die Anpassungen als xml exportiert, wo auch die Compass Toolbar vom Inventor6 drinnen war. Als User habe ich dann die xml importiert und dann die Compass gestartet. Dieser mag aber nicht wenn ein Werkzeugkasten mit dem Namen Compass2000 vorhanden ist. Als Admin war die xml nicht importiert worden. Compass sollte abchecken ob schon ein Compass 2000 Menü vorhanden ist oder nicht. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
