| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Compass 4? (1327 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Anfang des Jahres hab' ich auch gehört, einen offiziellen Termin gibt es aber noch nicht. Details zu den Neuerungen sind mir noch keine bekannt. Ich weiß nur so viel: Replikator und Jobserver sollen wesentlich stabiler laufen. Es gibt ein neues Oberflächen-Element (GUIView), mit dem sich neue Möglichkeiten eröffnen. Es soll so etwas ähnliches wie ein "explizites Bearbeiterrecht" geben, so dass ein Datensatz vorübergehend für 1 Person verfügbar, für alle anderen gesperrt ist (weiß aber nicht, ob und wie das tatsächlich umgesetzt wird, also bitte nicht als Versprechung meinerseits nehmen!). Vermutlich werden auch dort neue Funktionen für die AIS8-Integrationen reinkommen, das ist aber auch nur eine Vermutung meinerseits, gestützt auf Erfahrung bisheriger neuer Versionen. Auch bezüglich WebServer soll es was geben, ebenso wie ein Import/Export-Tool. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 25. Jan. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Check-In/Check-Out gibt es in der Version 4 nicht. Du meinst wahrscheinlich die Möglichkeit die Performance des Gesamtsystems durch Verkleinerung der Datenbank zu steigern. Dazu kann man nur sagen, dass das bei einem SQL Server überhaupt keinen Sinn macht. Das hatte nur einen Effekt bei ein 'herkömmlichen' Datenbank bei der nicht nur das Ergebnis der Abfrage sondern immer die gesamten Daten an den Client übertragen wurde. Du solltest also erst mal deinen SQL Server optimieren und dann vielleicht ein paar Regeln beim blättern durch die Datenflut beachten. 1. Wenn die Voransicht nicht aktiv ist geht es schon sehr viel schneller. 2. Wenn die Komponenten Ansicht nicht sichbar ist geht's auch schon viel schneller. Das hat den Grund, dass weniger Daten übertragen werden müssen. Grundsätzlich ist eine starke Bremse die Namesauflösung. Da hat man durch eine hosts Datei schon einen Performancegewinn. Zusätzlich ist es nicht falsch den SQL Client zu installieren und ein Alias zu konfigurieren. Zusätzlich alle nicht benutzten Netzwerkprotokolle deaktivieren. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Jungs, Gestern bekommen: Quelle: CIDEON Düsseldorf - NewsFlash 2004 01 29 "COMPASS 2000 Version 4 Für Mitte Februar hat die AIM systems GmbH die Freigabe und Erstauslieferung der neuen COMPASS Version angekündigt. Neben verbessertem Ex- und Import für einen Datenaustausch mit externen Partnern und PDF als Nebendatei parallel zum Originalformat gibt es noch viele Verbesserungen und Erweiterungen der Funktionalität. Schauen Sie einfach nach unter http://www.aimsystems.de/download/KFD-ATCH-004076.ppt Darüber hinaus werden wir Sie im nächsten Newsletter ausführlich über die Neuheiten informieren." Gruß Peter K
------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi, weißt eine von Euch mehr über Datenaustausch bei der Version 4. (s. Bild) Meine Frage: - Wie bereite ich ein Heimarbeitsplatz vor (Vorraussetzungen) ? Gegeben: DSL Verbindung am beiden Orten (Firma und Heim) CAD Software (wie Oben) Compass Easy Version 5.3.3.2 nur Firma Gruß Peter K
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Peter K, der Datenaustausch ist für den Austausch zwischen zwei bestehenden Compass 2000 v4.x Umgebungen gedacht. Es ist noch nicht angedacht, dass die Daten ohne Compass verwendet werden. Es besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit die Exportierten Dokumente so zu verwenden, man hat aber nicht die Möglichkeiten einfach auf die exportierten Daten der Datenbank zuzugreifen. Unter Umständen geht das mit einem geeigneten XML Viewer, da die Daten im XML Format vorliegen. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Shadow01, Zitat: Original erstellt von Shadow01: Hallo Peter K,der Datenaustausch ist für den Austausch zwischen zwei bestehenden Compass 2000 v4.x Umgebungen gedacht.
1. heißt das Heimarbeitsplatz nicht als Client sonder mit „vollem Programm“ SQL Server usw. ausgestattet werden muß ? 2. Gibt’s eine Möglichkeit mit Compass (Firma) zur arbeiten, wenn ich mir das Client auf Heim installiere ? Gruß Peter K
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Peter K, zu 1.: Es muss eine vollständige Umgebung mit SQL Server am Heimarbeitsplatz installiert sein. (Mit allen Lizenzcodes für die benötigten Integrationen) zu 2.: Es gibt die Möglichkeit über ein VPN oder die Direkteinwahl von zuhause aus zu arbeiten. Die Performance ist aber eher mäßig. Mann sollte zu Hause mindestens T-DSL 768 KBit haben und eine schnelle Leitung im Büro. Die Zweite Möglichkeit ist über den neuen Webclient. Der kann halt nicht alles, was der normale Client kann. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Shadow01, Webclient ? O.K. Solange ich die Dokumente sehen und Erstellen kann reicht mir das völlig. Ich denke hier an die paar Tage im Jahr (Wetter bedingt) wo man doch lieber zuhause bleiben sollte z.B. letzten Donnerstag. Gruß Peter K
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Peter K, Voransicht gibt es meinen Informationen zufolge keine. Aber eine Download und Upload Funktion und die Möglichkeit sich das Neutrale Nebendokument als PDF anzuzeigen. Für ein gelegentliches Arbeiten Zuhause reichen die Funktionen auf jeden Fall.
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 15. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, den Heimarbeitsplatz find ich gar nicht so interessant, geht schon mit VPN, ist aber unerträglich langsam. Viel interessanter finde ich den Compass, seine Umgebung und die gewünschten Daten, zBsp.: mit dem Laptop auf Präsentationen dabei zu haben. Änderungen, neue Anlage usw. durchführen zu können und wenn wieder zu Hause, alles wieder zu aktualisieren. Hoffe es tut sich was in dieser Richtung !! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Stefan, das was du suchst, gibt es schon: den Compass-Replikator. Dazu musst du erstmal eine Datenbank-Replikation vornehmen. Damit hast du dann das ganze Compass auf z.B. einem Server und einem Notebook, die Daten können jederzeit abgeglichen werden, wenn die Verbindung steht. (das ist alles eine Angelegenheit von MS-SQLServer und hat mit Compass als solches eigentlich noch gar nichts zu tun. Das ist eine reine Datenbankreplikation!). Damit kannst du aber nur die Datenbank replizieren. Für die Dateien gibt es eben den Replikator. Das Grundprinzip ist denkbar einfach: Für jedes Dokument wird ein Schreibrecht vergeben, und zwar pro Standort. Im obigen Beispiel heißt das, entweder die Benutzer am Notebook oder die Benutzer am Server haben schreibenden Zugriff auf die Dateien. Bei der Neuanlage wird das Recht automatisch auf den aktuellen Standort gesetzt. Geminsam mit der Datenbankreplikation werden dann eben auch die Files hin- und herkopiert. Welches Dokument wo verfügbar sein soll, lässt sich über eine einfach Compass-Verknüpfung festlegen. Ciao, WolfgangE Edit: Unter http://www.aimsystems.de/start.php?Page=Replicator ist Genaueres zu erfahren. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Wolfgang, Husky sucht nicht den Replikator, der ist für diese Anwendung zu teuer. Es hat da schon viel Anregungen von seiner Seite gegeben. Es geht hier um eine kostengünstige Möglichkeit Daten auszuchecken und lokal ohne Compass benutzen (anzeigen, bearbeiten) zu können und danach wieder in das System integrieren zu können. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, @Motzi : Falsch !!!! Es geht darum einen Satz von Dokumenten aus einer Compass-Umgebung ( Zentrale ) in eine andere ( Notebook, Ext. Arbeitsplatz ) auszuchecken, dort nahezu beliebige Änderungen durchzuführen, Neu-Anlegen von Dokumenten usw. mit der lokalen Compass-Umgebung !! Wenn alles fertig, wieder zurück in die Zentrale !!! Vorraussetzungen sind : - Dokumente nur in einer ( nämlich der eingechekten) Umgebung bearbeitbar - Identische Umgebung auf beiden Standorten - Übertragung der Dokumente mit den entsprechenden Datensätzen - keine Verbindung ( Datenaustausch sollte auch über Medien möglich sein, Aktenkoffer-Funktionalität eben ) Eine Verbindung via VPN funktioniert zwar, ist aber bei der Geschwindigkeit und der Größe der CAD-Daten inakzeptabel. Nur grob skizziert, aber die Frage bleibt offen ? Wer kann´s ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Das ist korrekt, das kann die neue Version über das Import/Export Modul mit beliebigen Daten. Bei Neuanlage geht man vor wie schon immer. Das neue Dokument per Drag & Drop importieren.
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, kann ich fast nicht glauben : da Drag&Drop, die Referenzen bisher bei mir grundsätzlich durcheinander gewirbelt hat, Ein weiteres Problem, dessen Ursache und Gründe ich nicht kenne : Die Dateinamen ändern sich fast mit jedem speichern, was mich ja nicht stören würde, wenn´s da nicht den IV gäbe ... Aber ich lasse es mir gerne vorführen, vielleicht lerne ich ja doch noch etwas dazu ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Ja, das sieht alles ganz gut aus. Ich bin noch nicht bis ins letzte vorgedrungen, aber... Ich habe das Update über eine sehr komplexe, hoch angepasste Compass Umgebung (meine) drüber laufen lassen und es hat danach eigentlich noch alles funktioniert. Die harten Tests mache ich jetzt gerade. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Shadow01 Zitat:
na schau doch mal da arbeitet noch einer. Ich drück Dir die Daumen, dass es klappt. Gruß Peter K PS. Gibt bitte hier ein Zeichen ob es reibungslos funktioniert hat.
