Hallo Stephan,
die Sache mit den Rechten bei den Verknüpfungen ist eine Wissenschaft für sich, die aber leider niemand wirklich zu beherrschen scheint.
Fakt ist, dass niemand weiß (nicht einmal die Entwickler bei AIM, so wie's aussieht), ob das Verknüpfung von Objekten nun als Schreibzugriff gilt oder nicht bzw. das Aufheben von Verknüpfungen einen Löschvorgang darstellt (ist, zugegeben, auch eine schwere Frage).
Diese Lücken in der Definition spiegeln sich in der gesamten Rechteverwaltung wider, wenn es um Verknüpfungen geht. Ändern kann man hier selbst nur dann was, wenn man anfängt zu programmieren und alle Verknüpfungs-Funktionen übersteuert und mit Rechten versieht. Das Problem ist nämlich folgendes:
Wie bereits erwähnt, gibt es keine fixen Richtlinien, für welche Verknüpfungsarten welche Rechte abgefragt werden sollen. Einem Benutzer kann ich über Benutzerverwaltung und Konfiguration folgende Rechte geben: Lesen, Schreiben, Ändern, Löschen. Da diese aber eben nicht abgefangen werden (zumindest nicht konsequent), ist es immer ein Lotteriespiel, was beim Verknüpfen funktioniert und was nicht.
Ich hab' von AIM mal die Aussage erhalten, dass mit Compass-Version 5.3.0 einige Änderungen bezüglich Verknüpfungen und Rechte gemacht werden, welche Änderungen das aber sind und wo jetzt was tatsächlich abgefragt wird, bleibt weiterhin ein Mysterium.
(Ich hab's in der 5.2.5 mal probiert, alles selbst auzuschreiben, wo welche Rechte gelten. Da kann ich nur davon abraten, das ist ziemlich aufwendig und mit dem Ergebnis kann man schlussendlich doch nichts anfangen)
Besseres hab' ich leider nicht zu berichten.
Ciao,
WolfgangE
P.S.: Noch ein Beispiel zu dieser Thematik: die Verknüpfung zwischen freigegebenem Dokument und Projekt kann nicht aufgehoben werden (weil Dokument schreibgeschützt), die Verknüpfung vom Projekt zum Dokument (also der umgekehrte Weg) funktioniert sehr wohl (wenn das Projekt nicht "abgeschlossen" ist).
P.P.S.: Und noch ein Beispiel: Verknüpfen eines Dokuments zu einem freigegebenen Artikel. Wenn das Dokument in das Hauptregister des Artikels gezogen wird, keine Verknüpfung möglich. Dokument direkt auf den Datensatz des Artikels (z. B. im Übersichtsbereich), schon funktioniert's.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 16. Dez. 2003 editiert.]
