| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Compass Anmeldung nicht Mögllich (1155 mal gelesen)
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 & AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 98 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich versuche mich Mittels Compass Client an meinem Server anzumelden, bekomme ich eine Fehlermeldung. Die einzige Möglichkeit eine Verbindung herzustellen besteht auf dem Rechner auf dem auch der Server läuft. MDAC ist in der aktuellsten Version Installiert. Danke schon im voraus. Thomas
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 06. Dez. 2003 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
Hallo Zwing, kannst Du mit dem Enterprise Manager eine Verbindung zu dem SQL-Server herstellen ? Sind die Mappings der Netzlaufwerke richtig erstellt ? ( genauso wie auf dem Server ). Stehen die Pfade in der Compass.ini korrekt ? (existieren diese Pfade? ) Ist der Server auch ein Windows Server, wenn nicht ( Windows Workstation) wie viele Verbindungen werden zu dem "Server" aufgebaut ? Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 06. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
Hallo Thomas, - Wie sieht denn die Fehlermeldung aus (genauer Wortlaut)? - Wann kommt diese (noch vor dem Anmeldedialog oder erst danach)? - Wenn der Anmeldedialog noch erscheint, sieht dieser "normal" aus oder sind die Beschriftungen irgendwie unleserlich (weil kryptisch oder sonst was)? - Tritt das Problem nur bei 1 Client auf oder ist dies ein generelles Problem bei deiner Compass-Installation? - Wenn es ein generelles Problem ist, hast du schon die Verbindungsdaten in der compass.ini geprüft (vor allem der Servername, der darf nicht mit "(LOCAL)" definiert sein, da muss der richtige Rechnername stehen)? Dann sehen wir weiter Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
Mach mal eine neue Datei auf dem Desktop und nenn sie test.udl, danach auf dem ersten Reiter den SQL-Provider auswählen und auf Reiter 2 die Daten eingeben (SQL-Server, Benutzer, Passwort) und dann das Pulldown der Datenbanken öffnen. Wenn dort die Datenbanken erscheinen sollte es gehen, wenn nicht, die CLient-Tools oder wenigstens die Connectivity von der SQL-Server-CD installieren. Vorallem bei NT4 Maschinen, die auf den SQL-Server connecten sollen muss das immer gemacht werden. Bei Windows 2000 Maschinen hab ich das auch schon erlebt, aber meist nur dann wenn die Rechner recht frisch installiert, also pures Windows installiert hatten. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
Hallo Zwing, noch was zum Überprüfen, ist auf den Rechnern ein SQL Client installiert und konfiguriert? ... Ist ein Alias für den Server konfiguriert ... ist im Enterprise Manager bei deiner Compass Datenbank der Benutzer COMPASS eingetragen und als DB-Owner konfiguriert? Beachte hier bitte, dass der Eintrag wie folgt aussehen muß... Name: COMPASS Benutzer: COMPASS Datenbankzugriff: Zulassen Das sind erst mal grundlegende Sachen die für einen SQL Zugriff nötig sind. Natürlich auch, dass in der compass.ini der Servername steht und nicht (LOKAL), wie Wolfgang ja schon geschrieben hat. Als letztes noch die Frage, ist das Passwort des Benutzers Compass direkt im SQL Server und nicht über Compass geändert worden? ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
@Thomas: welchen Authentifizierungsmodus hat denn dein SQL-Server? Du musst auf alle Fälle die SQL-Authentifizierung (auch "gemischter Modus" genannt) installiert haben. Die aktuelle Einstellung kriegst du raus, indem du im EnterpriseManager die Eigenschaften des Servers aufrufst und auf das Register "Sicherheit" klickst. @Andy, die Connectivity von SQL-Server hat Thomas bereits installiert. Diese "Connectivity" oder auch "SQL-Client" ist nichts anderes, als eben die MDAC-Komponenten (MDAC = Microsoft Data Access Components). MDAC kann über die Microsoft-WebSite heruntergeladen werden. Du hast dann nur noch eine EXE-Datei, die du starten musst, und schon ist das Ding installiert. Daraus ergeben sich 2 Vorteile: 1) Es ist wesentlich praktischer, einfach eine EXE aufzurufen, als CD einzulegen, Fenster durchklicken, Code eintippen ... 2) Beim Download kannst du immer die aktuellste Version der MDAC raussuchen (derzeit mdac28, vor kurzem noch mdac27sp1). Windows2000 hat zwar MDAC-Komponenten schon dabei, aber eben relativ alte. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 10. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Ich habe das Problem gelöst. Der Fehler lag darin, dass der Installer nicht auf die Compass.ini zugreifen konnte. Ich weiß zwar nicht warum, aber durch ein erneutes Freigeben der Ordner hat es Funktioniert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
Zitat: Original erstellt von WolfgangE: @Andy, die Connectivity von SQL-Server hat Thomas bereits installiert. Diese "Connectivity" oder auch "SQL-Client" ist nichts anderes, als eben die MDAC-Komponenten (MDAC = Microsoft Data Access Components).MDAC kann über die Microsoft-WebSite heruntergeladen werden. Du hast dann nur noch eine EXE-Datei, die du starten musst, und schon ist das Ding installiert. Daraus ergeben sich 2 Vorteile: 1) Es ist wesentlich praktischer, einfach eine EXE aufzurufen, als CD einzulegen, Fenster durchklicken, Code eintippen ... 2) Beim Download kannst du immer die aktuellste Version der MDAC raussuchen (derzeit mdac28, vor kurzem noch mdac27sp1). Windows2000 hat zwar MDAC-Komponenten schon dabei, aber eben relativ alte.
Danke für die Info, das war mir bisher so nicht klar. mfg Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwing
