| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Aktualisieren von Dokumenten bei AIS 7 (1354 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 29. Nov. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass Freunde, Problem 1 ich arbeite mit Mechanical Desktop 7 (SP2) und Compass Easy 2000 (5.3.3.2). Seit dem Umstieg von der Version 6 auf 7, tritt bei dem Versuch die Dokumente zur aktualisieren bei manchen Baugruppen folgenden Fehler auf s. Bild 1. Wenn ich alle dazu verwendeten Komponenten einzeln aktualisiere, meckert Compass nicht mehr. Leider ist das ganz mühsam jetzt alle Dokumente noch ein mal zu aktualisieren. FRAGE 1 Wie kann ich das schnell lösen, ohne die gesamten Zeichnungsbestände neu zu aktualisieren? Problem 2 Was bedeutet diese Fehlermeldung s. Bild 2?
Den Hinweis: "... anderen Sitzung drauf zugreift" kann ich mit Bestimmtheit ausschließen. Das Phänomen geht weiter. COMPASS zeigt mir unter Status dass, dass Dokument freigegeben ist s. Bild 3. Soweit O.K. Normalerweise werden die Dokumente nach der Compassfreigabe mit Schreibschutz auf der Dateiebene versehen. Dass das hier nicht der Fall ist beweißt, das Bild 4. FRAGE 2 Wie kann ich mir das erklären? Problem 3 Compass stellte bei dem Versuch "Dokumente Aktualisieren" 5 Fehler fest und schlägt das Öffnen mit RECOVER Funktion vor s. Bild 5. Gut aber ... FRAGE 3 Wie erreiche ich die „Wiederherstellen“-Funktion aus der Compass-Ebene heraus? Für die schnelle Hilfe im Voraus vielen Dank Gruß Peter K
------------------ Jeden tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, zu Problem 1: kann es sein, dass vom Umstieg von AIS6 auf AIS7 eine Datenmigration durchgeführt werden muss? Wenn ja, ist das unbedingt zu machen, da die Compass-Schnittstelle sonst nicht richtig funktioniert. Sonst fällt mir leider nichts ein, zu den anderen Problemen derzeit auch nicht. Schon bei deinem Compass-Händler oder beim Compass-Support bei AIMSystems nachgefragt? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, 1. Wie führe ich die Datenmigration durch, wenn die Dokumente freigegeben sind ? 2. Reicht die Funktion "Dokumente aktualisieren" für den Zweck aus ? Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter, am besten folgende Vorgehensweise: 1) mit dem Compass-Befehl "___Shell(chmod());" kannst du den Schreibschutz von Dateien über Compass setzen oder entfernen. Mit einem ___ForAllRela() einfach auf den Status filtern, und den Schreibschutz generell wegnehmen. 2) Mit dem Migrationstool von Autodesk alle Inventor-Daten migrieren. 3) Schreibschutz auf die Dateien wieder setzen (über Compass). Natürlich sollte die Aktion dann ausgeführt werden, wenn keiner auf die Daten zugreift, also z.B. die Nacht über oder am Wochenende (das Los der Administratoren ...). Wenn du den genauen Befehl brauchst, melde dich bei mir, den möchte ich nur ungern posten (zu gefährlich, der Befehl kann zu viel ...). Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
