Hallo Ruprecht,
1) Prüfe deine Compass-Anmeldung. Sind Benutzer und Passwort wirklich richtig? Wenn du neu installiert hast, gibt es ein paar Standard-Benutzer, mit denen du dich erstmals anmelden kannst. Die genauen Datne möchte ich nicht hier veröffentlichen, kannst mir aber gerne ein PrivateMail schicken.
2) Nachfrage zu Punkt 2: Hast du vielleicht Autologin aktiviert? Wenn ja, wird das Windows-Login zur Anmeldung an Compass verwendet. Wenn dieser Benutzer in Compass noch nicht angelegt, gibt's natürlich Probleme.
3) In der Datei compass.ini am Compass-Server sind in der Sektion [CONNECT] Name von SQLServer und Datenbank zu finden. Überprüfe die Daten auf Richtigkeit.
(Bei der Installation von Compass kann als SQLServer der Eintrag "(LOCAL)" verwendet werden. Für SQLServer kein Problem, es wird der lokale Rechner verwendet, allerdings wird dieser Wert dann in die Compass.ini übernommen. Die Folge: Compass sucht nach einem SQLServer mit dem Namen "(LOCAL)", und den wird es wohl kaum geben.)
4) Prüfe, ob dein Rechner generell eine Verbindung zur Datenbank aufbauen kann. Erstelle dazu eine Textdatei (z.B. am Desktop) und ändere die Dateierweiterung von TXT auf UDL.
Bei "Provider" wählst du "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server". Bei "Verbindung" gibst du Server, Datenbank und Benutzeranmeldung für SQLServer an.
Test dann die Verbindung.
5) Installiere (vor allem dann, wenn du in Punkt 4 keine Verbindung zustande bringst) die aktuellen MDAC-Komponenten (das sind die "Microsoft Data Access Components" und werden zum Verbindungsaufbau mit Datenbanken benötigt).
Das Ding findest du unter http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=9ad000f2-cae7-493d-b0f3-ae36c570ade8
Das ist die Version 2.7 mit SP1. (Es gäbe zwar Version 2.8, ich persönlich muss aber nicht immer das Neuest haben, vor allem wenn ich weiß, dass 2.7 gut funktioniert).
Das sind mal die Punkte, die mir ganz spontan einfallen. Wenn das alles nichts bringt, poste bitte folgende Daten:
- Kommt ein Compass-Anmeldedialog?
- Genauen Wortlaut der Fehlermeldung
- Betriebssystem auf dem Rechner, auf dem SQL-Server installiert wurde
- Betriebssystem auf dem Rechner, an dem du Compass starten willst.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 10. November 2003 editiert.]
