| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Projekte weiter unterteilen (742 mal gelesen)
Frank_K Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lassen sich Projekte weiter in Teilprojekte/Unterprojekte teilen oder müßte ich das über eine entsprechende Ordnerstruktur realisieren. System ist Compass easy 5.2.5.24. Entschuldigt bitte, wenn das eine etwas triviale Frage ist, ich bin Compass-Neuling. Grüße Frank
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_K
Das würde mich auch interessieren. Bei einer Compass - Vorführung wurde mir nämlich erklärt, dass so etwas nicht möglich wäre. Und genau das ist für uns wichtig. Das liegt an der Tatsache, dass wir erst mal eine Anfrage-Nr. haben, unter der die Angebotsfase läuft. Bei Auftragseingang wird eine Projekt-Nr. festgelegt unter der die Anfrage-Nr. mit den Dokumenten aus der Angebotsfase verwaltet werden muss. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_K
Hallo an euch Projektunterteiler ;-) Euer Systemhaus hat über den Partner Bereich Zugang zu einer Lösung wie man Projekte miteinander verknüpfen kann und so eine Haupt- und Unterprojekt Struktur realisieren kann. Wichtig ist hierbei aber, dass man den Folder in der Konfiguration für die Listenansicht der Projekte so einschränkt, dass man nur Projekte mit dem (neu hinzuzufügendem) Merkmal 'Hauptkategorie' da sonst das Ganze ein bisschen unübersichtlich wird. Beispiel: Man hat 5 Hauptprojekte mit jeweils 5 Unteprojekten (die Unterprojekte haben jeweils den gleichen Namen). Dann werden in der Listenansicht 25 Projekte von denen jeweils 5 gleich benannt sind plus die 5 Hauptprojekte. Ich habe für dieses Problem unterhalb des Eintrags 'Projekte' einen Eintrag für Hauptkategorie und einen Eintrag für Unterkategorien. Das Ganze kann so aussehen wie in dem angehängten Screenshot. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_K
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, Danke für die Hilfe. Dem Screenshot nach sieht des in etwa so aus, als ob ich das verwenden kann. Ich werde das Systemhaus mal auf die erwähnte Lösung ansprechen. Wenn es noch Fragen gibt, kann ich mich ja nochmal melden. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_K
Hallo Frank, klar, Du kannst Dich jederzeit melden. Wenn Dein Systemhaus nicht auf Anhieb damit klar kommt, können Die sich gerne auch melden. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 30. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_K
Hallo Frank, hallo Lucian, hallo Waldemar, später aber doch (war mal kurz abwesend): programmierbar ist so was auf jeden Fall, allerdings ist eine CompassEASY nicht programmierbar, da muss eine PRO her. Natürlich gibt es hier bereits bestehende Module, die übernommen werden können (wie z.B. das von AIM). Wenn euer Systemhaus aber auch Compass programmiert, kann eine individuelle Lösung erstellt werden, die in Umfang und verfügbaren Funktionen selbst definierbar ist. Ist natürlich eine Kostenfrage! Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
