| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Replicator und InventorMehrbenutzerumgebung (419 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 17. Sep. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 17. Sep. 2003 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, wir betreuen mehrere Kunden mit Inventor Multiuser Umgebungen wenn Du damit meinst, dass mehrere Benutzer im Netzwerk Inventor benutzen. Statusverwaltung wird benutzt. Replicator wir auch bei einem Kunden an 3 Standorten und beim anderen an 2 Standorten genutzt. Warum, was gibt es für Fragen oder Probleme? ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, mit MultiUserUmgebung meine ich, das im Inventor-Projekt die Variable Multiuser auf Gemeinsam steht, damit nicht der letzte der speichert, gewinnt. Denn nur wer Bauteile ausgeliehen hat, darf speichern. Ist dies nicht der Fall werden gleichzeitig geöffnete Bauteile evtl ungewollt überschrieben. Bsp : Konstrukteur1 hat eine Baugruppe in Bearbeitung. Ein anderer Konstrukteur2 hat diese Baugruppe eingeladen um eine angrenzende Baugruppe zu erstellen. Konstrukteur1 schließt seine Baugruppe und speichert ab. Soweit sogut. Speichert Konstrukteur2 seine Baugruppe ab, so überschreibt er die Änderungen von nicht schreibgeschützten Dateien von Konstrukteur1. Mit der MultiUserUmgebung passiert dieses nicht. Wenn man vergisst beim Wechsel in den schreibgeschützten Zustand die Datei zurückzugeben, gibt es extreme Probleme mit dem Öffnen dieser Dateien (hauptsächlich bei idws erfolgt ein gnadenloser Absturz des Inventors), da diese Dateien schreibgeschützt und ausgeliehen (von einem anderen) sind. Eine Rückgabe der Ausleihung bei Prüfung und Freigabe ist unbedingt erforderlich.
Compass unterstützt die MultiUserUmgebung z.Z. meines Wissens nicht bzw. hat zur z.Z. keinen eigenen MultiUserMechanismus. In Bezug auf den Replicator habe ich die Frage, wie ies funktioniert, wenn es schon an einem Standort zu Problemen führt. Wie handhabt Ihr dieses Problem? Sind bei Euren Kunden keine noch nicht schreibgeschützten Dateien mehrfach geöffnet? Vielen Dank im voraus Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, jetzt wirds hell. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme gehabt, allerdings ist uns bei Tests dieses Problem auch aufgefallen. Wir umgehen das, indem wir beim Öffnen des Dokuments ein Flag in der Datenbank setzen das verhindert, das 2 Benutzer die selbe Zeichnung ohne Warnung zum Bearbeiten öffnen. Über einen Schalter in der konfiguration kann der Kunde auch einstellen, das der Öffnen Befehl automatisch die Rechte für andere Benutzer auf Nur Lesen setzt. Der User, der die Konstruktion beatrbeitet muß nach dem Bearbeiten die Zeichnung wieder für alle freigeben. Falls er das vergißt werden die Nur Lesen Flags vom Server um 22:00 Uhr (wegen Datensicherung) zurückgesetzt. Das geschieht über eine gespeicherte Prozedure die regelmäßig um 22:00 abläuft. Ich weis, damit beschneidet man die Möglichkeiten, die Inventor bietet aber bevor es zu Konflikten kommt machen wir das lieber so. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
