| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Ohne Netzwerk kein Compass ? (691 mal gelesen)
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen :-) Ich habe Compass & den SQL Server lokal auf meinem Rechner installiert, solange ich mich im Netzwerk befinde läuft auch alles einwandfrei. Doch wehe ich ziehe das Netzwerkkabel ab .... dann geht nichts mehr ! Gibt es eine Lösung dafür ??? Wir setzen ein: Win2000 , Compass easy Über Tipps wäre ich sehr Dankbar !!! Viele Grüße aus Bremen Sonja
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Hallo Sonja, hast du Fehlermeldungen in Form von Screenshots oder errlog-Dateien? Wären sicher recht hilfreich. Spontan fällt mir ein: überprüfe mal, auf welchen Programmpfad dein Compass zugreifen will. Wenn du den Compass-Client installierst, schreibt dieser in die Registrierung den Pfad vom Compass-Programmverzeichnis, aus dem das Client-Setup gestartet wurde. Compass greift dann natürlich immer auf diesen Pfad zu. Wenn du jetzt mit dem gleichen Client auf einen anderen Server zugreifen möchtest, musst du das in der Verknüpfung, mit der du Compass startest, angeben. Dazu in den Verknüpfungseigenschaften beim Eingabefeld für "Ziel" folgenden Eintrag einfach am Ende anhängen: -DPRGPATH="DerPfadVomProgrammverzeichnis" Vor dem Bindestrich kommt noch ein Leerzeichen. (natürlich könntest du auch den Compass-Client deinstallieren und aus dem lokalen Compass-Verzeichnis nochmal installieren. Wenn du aber öfter mal das Serververzeichnis wechselst, wird das ziemlich aufwändig) Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich schon erledigt, Ich wollte nicht auf einen anderen Server zugreifen, sondern schon noch auf meinen eigenen ;-) Es scheint so das wenn Windows merkt da ist kein Netzwerk, werden Netzwerkpfade - auch wenn Sie auf sich selbst verweisen - nicht gefunden. Nun habe ich den Microsoft Loopback.Adapter installiert und es funktioniert :-) Güße aus Bremen Sonja
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Hallo Sonja, wie sieht die Anmeldemaske aus? Kommen alle Bezeichnungen im Klartext ober mit 'GUI...'? Wenn Deine Anmeldemaske mit richtigen Bezeichnungen kommt ist das Problem bei der automatischen Abschaltung der Netzwerkkarte bei fehlender Netzverbindung zu suchen. Compass kommuniziert über das TCP/IP Protokoll mit der Datenbank. Wenn die Netzwerkkarte aber ausgeschaltet ist gibt es kein TCP/IP auf Deinem Rechner wenn dieser über DHCP konfiguriert wird. Du solltest eine feste IP Adresse in Deiner Netzwerk Konfiguration vergeben oder als 2. Netzwerkkarte einen Microsoft Loopbackadapter (in einem anderen IP Adressbereich) einrichten. Danach sollte dann alles wieder funktionieren. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
