| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: PDF-Generierung die Zweite: PDF für IDWs (1566 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass-User, -Entwickler und -Kennende (etc.) Ich möchte IDWs als PDF plotten lassen, automatisiert, versteht sich. Konkret: Bei der Freigabe der IDW soll ein PDF davon als Nebendokument angelegt werden. Der Ansatz sieht wie folgt aus: Öffnen der Datei, Plotten durch Aufrufen der aimdinv.dll mit der entsprechenden INI, Datensatz anlegen und PDF dranhängen. Hier ergibt sich folgendes Problem: Beim Öffnen der IDW wird diese aktualisiert. Dieser Aktualisierungsvorgang kann durchaus mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Wird nun aber der Plot-Befehl gegeben, bevor diese Berechnung abgeschlossen ist (das ist beim Plotten über die aimdinv.dll der Fall), erhalte ich eine Meldung vom Inventor, die mir eben sagt, dass noch nicht fertig gerechnet ist. Diese Meldung blockiert mir aber meinen Plot-Job! Jetzt könnte ich natürlich bei den Dokumenteinstellungen festlegen, dass die Aktualisierung aufgeschoben wird. Wird die IDW jetzt aber geöffnet, erhalte ich wieder eine Meldung, die mir sagt, dass die Aktualisierung eben nicht durchgeführt wird. Plot-Job wird wieder blockiert! Kann hier irgendwer weiterhelfen? Danke und ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 22. Jul. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, so ein ähnliches Problem hatte ich mit Plotjobs aus ADT2004 heraus. Das Laden der ADT Komponenten hat so lange gebraucht, dass der Jobserver mit einem Timeout abgebrochen hat. Ich gehe davon aus, dass Du die Freigabe Routine die im Status bei OnEnter aufgeführt wird erweiter oder komplett umgebogen hast. Wenn dem so ist füge einfach vor dem Plotaufruf folgende Zeile ein und passe gegebenenfalls den Zahlenwert an. if(LastCreatedProcessWait(200000)) dann sollte es funktionieren (tuts bei uns wenigstens...) Ach ja, ohne das if geht nichts. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, danke für den Hinweis, aber das habe ich schon probiert. Funktioniert nicht, der Plot-Befehl wird dennoch sofort nach dem Öffnen der IDW abgesetzt und Inventor bringt besagte Meldung. Ist übrigens Compass 5.3.2 mit AIS6-Integration. Trotzdem danke und ciao, WolfgangE [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carle Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2003 Win 7 SP1 Productstream Professional Pro 2011 AIP / MDT / Mechanical 2013 Cadenas Part Solutions 9 Office 2010 McAfee VirusScan
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 04. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, vielleicht so ein Szenario: Dein Job mit dem Update des Schriftfeldes generiert beim Erfolg den Job mit dem Plot. Inventor wird da 2 mal gestartet, aber die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs ist viel geringer. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für eure Tipps. War dann doch nicht mehr aktuell, hab's also gar nicht mehr versucht. Bei Gelegenheit werde ich mich aber noch mal ins Zeug werfen und eure Vorschläge versuchen. Besten Dank, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, selbst, wenn du es hinbekommen solltest, dass dieser Job richtig abläuft (Die Idee mit dem 2. Job kam mir auch nach dem Durchlesen deines Problems) bezweifle ich dass du es wirklich so zum Laufen bringst, damit am Ende ein PDF mit dem korrekten Format heraus kommt - Jedenfalls nicht mit Adobe Mitteln über den Jobserver und der DLL, wobei ich sagen muss dass ich das damals mit Adobe 5 versucht hatte, wie es mit Adobe 6 aussieht weiss ich nicht. Kurz gesagt, der PDF-Writer macht kein echtes DINA0 mit dem Inventor über die DLL und eine Mehrfachinstallation des Druckertreibers für verschiedene Formate scheitert daran, dass eine Änderung an einem Drucker in den anderen Writern mitgezogen wird. Mit dem Distiller gab es auch Probleme, die ich mittlerweile wieder verdrängt habe Weiter hab ich mal irgendwo im Dev.Forum von AutoDesk vor kurzem gelesen dass der Inventor mit den Formaten A0-A2 über die API bis zur Version 8 ein Problem hat. Ich bin damals fast verzweifelt an diesem Problem. (Kannst ja mal den Support fragen *g*, die kennen das Problem bestimmt auch noch gut.) Auf Grund dieser Erfahrungen sind wir dann damals gleich auf DWF umgestiegen. DWF bringt hier eigentlich nur Vorteile, der Viewer ist ebenfalls kostenlos und klein, ebenso ist die Datei sehr klein, was man von PDF nicht immer behaupten kann. Gruß Andy [EDIT] und einen Beitrag weiter kommt die Bestätigung zum Problem mit dem Drucken bei Formaten von DIN A2-A0 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000351.shtml ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. [Diese Nachricht wurde von andy09 am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo andy09, ich kann Dir da nur recht geben. Mit normalen COMPASS Mitteln bekommt man das so gut wie gar nicht zum Laufen. Wir bauen für unsere Kunden eine DLL ein die man im Jobserver als CAI_CALL aufruft. Damit funktioniert das klasse. Auch wenn man mehrere Blätter in einer Ableitung hat. Gruß Andreas Krauter ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo an Alle, wir programmieren zum Teil unsere eigene Programme (DLLs) um einigen Problemen aus dem Weg zu gehen. z.B. Vertiffen der Dokumente bei Freigabe oder Umwandeln ins PDF. Wir nutzen allerdings nicht die Mittel von Adobe. Wir nutzen einen Konverter der sowohl TIFF als auch PDF kann. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
| Anzeige.:
