| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Compass und Pro/E? (559 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo, kommt immer darauf an was man unter 'zurechtkommen' versteht. Das solltest Du nähers definieren. Um ein Projektdatenmanagement System zu werden braucht COMPASS nicht mehr viel zu wachsen. Von der Seite her ist das Dein System. Was die Pro/Engineer Einbindung angeht hast Du schon mal mit AIMsystems Kontakt aufgenommen???
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe bei AIM Infomaterial angefordert. Im Web konnte ich wenig Info bzgl. Compass und Pro/E finden und wollte mal ganz grundsätzlich hier nachfragen. Das System - wie es auch immer heissen wird - soll eben möglichst alle im Laufe eines Projektes (hier ist z.B. die Entwicklung eines neuen opto-mechanischen Messsystems gemeint) entstehenden Daten verwalten können, deren Urheberschaft, ihre Beziehungen zueinander, Releaseverwaltung, Ressourcenverwaltung, Milestones. Statusanzeigen, Stücklistenausgaben und Viewing-Optionen sollten ebenfalls enthalten sein. Ein Problem könnte die Schnittstelle zu unserer CAD-Datenbamk (Intralink) werden. Wir wollen die Daten nicht in zwei Datenbanken halten, sondern mit dem Managementsystem auf die in die Intralink-Oracle-DB eingecheckten Files zugreifen können. Grüße, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
