| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Popup Menü (372 mal gelesen)
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Gerd, was genau verstehst Du unter einem Pop-Up Menü und was genau soll das machen?? Es ist wahrscheinlich noch zu früh am Morgen, aber ich habe die Frage nicht genau verstanden. Wenn Du eine Erweiterung des rechte Maustasten Menüs brauchst bei dem Du dann im Neuanlage Dialog für verschiedene Dokumentgruppen (so nennen wir das intern bei uns) entsprechend angepasste Datenblätter angezeigt bekommst, das habe ich schon gemacht. In dem Fall habe ich ein neues Sub-Menü in der zugehörigen MNU Datei gemacht und in den GUIViews jeden angepassten Neu-/Änderung Dialog eingefügt. den GUIView Name übergebe ich in der MNU Datei als Argument. Dieses Argument wird von einer Routine ausgewertet und die Felder nach meinen Vorgaben entsprechend vorausgefüllt. Die oben beschriebene Vorgehensweise funktioniert bei allen COMPASS 2000 Versionen. Ab der 3.0 gibt es die Möglichkeit über den Konfigurator alternative Neu-/Änderungsdialoge anzugeben, die aber auch im Konfigurator definiert werden müssen. Ich hoffe das hat erst mal geholfen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Gerd, hat ein bisschen länger gedauert. Diese Frage solltest Du eigentlich an Deinen Händler stellen, damit er die Anpassungen durchführen kann (Er will ja auch was verdienen). Wenn Du konkrete Vorstellungen von den Dokumenttyp abhängigen Datenblättern hast und die skizziren kannst, kannst Du mir das per Email aber gerne mal zukommen lassen. Falls Du noch eine spezielle Nummerngenerierung benötigts solltest Du die Felder aus denen die Nummer generiert werden soll auf gleich markieren. Wenn der Aufwand nicht zu groß ist... schau mr mal... ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
