  Autodesk Productstream Professional
  Anzeigen aller verknüpften Projekte im Schriftfeld
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Anzeigen aller verknüpften Projekte im Schriftfeld (1159 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr, die ihr mit Compass arbeitet,
ich habe eine IDW. Diese IDW ist mit eine Projekt verknüpft. Im Schriftfeld der IDW wird die Projektnummer des verknüpften Projektes eingetragen (#(where ...) in der aimdprop_idw.ini).
Jetzt die Frage: Wenn diese IDW jetzt mit mehreren Projekten verknüpft ist, kann ich dann alle Projektnummern im Schriftfeld anzeigen lassen?
B E V O R losgelegt wird, noch eine Anmerkung: die Lösung soll einfach sein. Auch wenn ich es zu schätzen weiß, bitte nicht extra diverse Monsterprogrammierungen fabrizieren, das ist in diesem Fall der Aufwand nicht wert.
(Außer es hat jemand schon eine fix fertige Lösung, da will ich keinen davon abhalten, diese hier zu posten  ).
In Erwartung vieler konstruktiver Beiträge, ciao,
WolfgangE
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
mir ist da ein Gedanke gekommen, den ich (vielleicht auch Andere) mal probieren werde...
1. Man muß die Anzahl der verknüpften Projekte zählen. (count Befehl)
2. Man erstellt eine Schleife, die alle IDENTs der verknüpften Projekte in eine Variable schreibt.
3. Man übergibt diese Variable an Inventor
Das sollte so im Großen und Ganzen das Problem erschlagen.
Wenn ich das getestet habe melde ich mich nochmal.
Motzi
WolfgangE
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Motzi,
hab' wieder mal Zeit, die verstaubten Beiträge aus dem Keller zu holen.
Motzi, der Ansatz ist recht gut und schön, und erstmal danke dafür. So weit war ich aber auch schon. Die eigentliche Kernfrage ergibt sich allerdings in der Umsetzung. Wo baue ich diese Schleife ein und vor allem, wie bekomme ich das Ergebnis in die aimdprop_idw.ini, damit der Wert ins Schriftfeld übernommen wird?
Innerhalb der INI kann ich ja nicht programmieren, so viel ich weiß, da funktionieren nur die Substitutionsfunktionen. Wenn ich die Schleife in einer DBQ einbaue, wo muss ich die reinhängen, dass sie immer beim Aktualisieren neu ausgeführt wird und das Ergebnis in der INI landet?
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das ist richtig, man muß eine DBQ programmieren und entweder am ENTITY TYPE oder am Folder_EngineeringDocument anhängen.
Motzi
WolfgangE
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Motzi,
für den Befehl "Dokumente aktualisieren" in Compass kann ich mir das noch vorstellen. Aber wie hängst du dich in die Befehle "Eigenschaften aktualisieren" etc. im Inventor rein? So viel ich weiß, gibt es hier keine DBQs, sondern nur DLLs. Deshalb muss ich ja den Wert vor dem Aktualisieren irgendwie in die INI packen können, damit er dann übernommen wird.
Ciao,
WolfgangE
JWD
Sehen Sie sich das Profil von JWD an!   Senden Sie eine Private Message an JWD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWD
erstellt am: 19. Jun. 2003 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn, wenn man die "Schleife" einfach als SQL-Server-Function 'dbo.GetProjects' macht und in der .INI mit #(XDWSFKT:dbo.GetProjects(#AIMKEY)) auf ein Property schmeisst. Hierbei kann man übrigens auch Zeilenumbrüche realisieren.
Wenn benötigt habe ich auch Beispiele.
JW
WolfgangE
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JW,
genau das habe ich gesucht. Funktioniert perfekt. Fall abgeschlossen.
Das gibt 'ne ordentliche Portion Unities und ein Dankeschöne meinerseits.
Ciao,
WolfgangE
