 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische PDF-Generierung (3456 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CompassUser, ich möchte mit dem Compass-Jobserver PDFs erstellen. Dabei stellt sich mir folgendes Problem: ich erhalte vom PDFWriter einen Dialog, um den Speicherpfad des PDFs anzugeben. Dieser Dialog unterbricht den Job von Compass, welcher dann nicht fertig ausgeführt werden kann. Wie kann ich diesen Dialog ausschalten UND dennoch selbst den Zielpfad für das PFD angeben? In freudiger Erwartung vieler guter Lösungen, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, das mit dem Dialog ausblenden und Standardpfad vorgeben habe ich gefunden, das funktioniert so ziemlich bei jedem PDF-Writer. Die Schwierigkeit besteht nun darin, den Dateinamen wirklich selber zu generieren. In meinem Fall bräuchte in konkret die PART_NUMBER des Dokumentes als Dateiname für das PDF. Fällt dir (oder jemand anderes) noch was dazu ein? Da es sich hier um DWGs handelt, würde ich mich auch mir einer AutoLisp-Routine versuchen, wenn ich weiß, was ich machen soll. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 22. Mai. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Ihr Zwei PDF Generierer, ich habe mehrere fertige Jobserver Tasks mit den entsprechenden Lisp Routinen zum Ansprechen der PDF Drucker für den Jobserver. Falls noch Interesse besteht kann ich alles hier im Forum posten. Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, das manche Jobs bei der Version 2.5 von Compass laufen und bei der Version 3.0 nicht mehr... Hat jemand anders auch diese Erfahrung gemacht? ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, finde ich wirklich toll, dass du mir so ohne weiteres dein Programm zur Verfügung stellst. Ist aber leider noch nicht das, was ich effektiv brauche, vielleicht habe ich das noch nicht so ganz rübergebracht. Das Ansprechen des PDFWriters als Plotter bzw. das Generieren des PDFs selbst ist nicht das Problem. Auch den Dateinamen in Form der PART_NUMBER ins AutoCad zu bekommen kriege ich hin. Das eigentliche Problem ist folgendes: der Dateiname des generierten PDFs baut sich bei mir derzeit so auf: DATEINAME LAYOUT LFD_NUMMER, also z.B. "Retarder_Komplett Model (1).pdf". (ob AcrobatDistiller, PFD-XChange oder PDF995, die machen das alle gleich, wenn der Eingabedialog für den Dateinamen deaktiviert wurde) Dieser Dateiname soll aber der Artikelnummer entsprechen, z.B. "123.pdf". Wie kann ich diesen Dateinamen generieren, ohne einen Dialog zu bekommen, der eine Automation unterbricht? (Waldemar, vielleicht ist das in deiner Lösung schon drinnen und ich stehe lediglich auf einer Leitung, einer sehr sehr langen ...). Motzi, können deine Jobs diese konkrete Anforderung erfüllen? Nochmals danke für bestehende und zukünftige Beiträge. Ciao, WolfgangE P.S.: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nicht jeder seine Prozeduren aus der Hand geben will oder darf. Eine Beschreibung der technischen Umsetzung reicht vollkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, in der Zeile mit "command -plot..." werden verschiedene Parameter eingestellt, die eine bestimmte Reihenfolge haben. Ich setze erstmal FILEDIA auf 0 damit kein Datei-Dialog erscheint. Unten Kannst Du sehen, dass ich für die Ausgabe z.B. Artikelnummer nenne. Du kannst dort Dein Attribut PART_NUMBER setzen ( vorher vielleicht in eine Variable) Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0 Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <acrobat pdfwriter>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: j Dateiname angeben <Zeichng1-Model.>: artikelnummer(oder Variable) Änderungen an Register Modell speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Tatsächlicher Plotbereich: 169.13 breit und 282.84 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Zitat: Original erstellt von Motzi:
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, das manche Jobs bei der Version 2.5 von Compass laufen und bei der Version 3.0 nicht mehr...Hat jemand anders auch diese Erfahrung gemacht?
Hallo Motzi, Im Compass 3.0 muss die Bedingung für Ausführung ggf. auf TRUE gesetzt werden. Meines Wissens war dies im Compass 2.x noch nicht der Fall Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, mit der Einstellung, die Waldemar beschrieben hat kann das meine Routine, da sie ein Lisp Programm in Autocad zum Plotten verwendet und durch den Plotdialog der Reihe nach durchgeht. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, wenn sich der Dateiname partout nicht anders angeben lässt, dann lass doch mit dem Job per Autolisp eine Batch-Datei generieren, die das Umbenennen von dem Vorgabe-Namen in die Part_no erledigt. Die Batch-Datei wird dann ueber das Job-Script gestartet. Ich mache das auch so bei der Vertiffung. Ist zwar von hinten durch die Brust usw., ging glaube ich damals aber auch nicht anders... cs
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Cornelia, wenn schon umbenennen, dann natürlich durch den Jobserver. ;-) Aber das ist auch eine praktikable Lösung. Ob ich das Problem von hinten oder von vorne erledige ist im Endeffekt ja egal. Auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Ich bemerke manchmal bei mir, das ich seit ich tiefer in die Programmierung eingestiegen bin in manchen Lösungen die einfachen Wege nicht mehr beachte, obwohl die vielleicht schneller zum Ziel führen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WPiatkowski:
Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0 Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <acrobat pdfwriter>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: j ...
das funktioniert schon recht gut. Nur habe ich jetzt keine PDF-Datei mehr, sondern eine PLT (wohl durch das "in Datei ausgeben"). Was mach ich nun damit?
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, mein AutoCAD erstellt neben PDF auch die PLT-Datei. Die PLT-Datei hat allerdings die Länge 0. Es müsste nur noch ein Batch-Job zum löschen der plt-Dateien erstellt werden. Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Ihr Alle... Ich habe hier eine Job Konfiguration, die nach dem Erstelle die Überbleibsel automatisch löscht. Das funktioniert so ganz gut. Darunter ist das zugehörige Lisp Skript zum Erstellen der PDF. Ein gleichzeitiges erstellen einer PLT Datei hat bei mir (und Anderen) bis jetzt noch nie funktioniert. JOB-00000000001: Kategorie: PDF Bezeichnung: DWG mit PDF-XChange v2.5 in PDF umwandeln Beschreibung: 2D AutoCAD oder ADT Zeichnungen als PDF drucken und in COMPASS als Nebendokument anlegen Bedingung bei Anlage: isEtype("AIM.DOC.ENG") && wcomp("#FILE_TYPE","A") Befehle bei Anlage: JBSCopyFileLocal(C:\Daten\Jobserver); JBSSubstJobField(CMD_PRE_JOB); JBSSubstJobField(CMD_ON_OK); JBSSubstJobField(CMD_ON_ERROR); Job Timeout: 1 Bedingung für Ausführung: TRUE Befehle vor Ausführung: JBSOpen($TargetFile) Befehle für Ausführung: CAI_CALL AIMDACAD2.CAI COMMAND '(load "$(TEMPLATEPATH:/+)Jobserver/plot2pdfxchange.lsp") ' Befehle nach Ausführung: nul()@(=LastCreatedProcessWait(700000)) ___ForTable (db=Folder_Attachment PreNew JBSDocSec) ___RecordBuffer(set JBSDocSec "SHORT_DESC=#SHORT_DESC") ___RecordBuffer(set JBSDocSec "FILE_TYPE=PDF") ___RecordBuffer(call JBSDocSec Save NODIALOG) ___RecordBuffer(call JBSDocSec ___LinkElement "AIMKEY=#AIMKEY") Befehle bei Erfolg: ___RecordBuffer ( call JBSDocSec ___Shell mv( "C:\Daten\Jobserver\JobServer.pdf" "##DOCNAME0" ) JBSRemoveLocalCopy($TargetFile) JBSRemoveLocalCopy(C:\Daten\Jobserver\$(TargetFile:F).bak) Befehle bei Fehler: JBSRemoveLocalCopy($TargetFile) JBSRemoveLocalCopy(C:\Daten\Jobserver\$(TargetFile:F).bak) Lisp Routine:
p
(defun HAF_PLOT2PDF() (command "_purge" "BL" "" "N") (command "aimdUpdateAllTitleblocks") (setq HAF_PLOTTER "pdfxchange.pc3") (setq HAF_EPUNKT (list 0.0 0.0 0.0)) (setq HAF_RAHMENLIST (list (list "DIN_A4" "210.0,297.0" "A4" "h") (list "DIN_A3" "420.0,297.0" "A3" "q") (list "DIN_A2" "594.0,420.0" "A2" "q") (list "DIN_A1" "840.0,594.0" "A1" "q") (list "DIN_A0" "1188.0,840.0" "A0" "q") ) ) (setq HAF_RAHMENLIST_ANZ (length HAF_RAHMENLIST)) (setq HAF_BLOCKLIST nil) (setq HAF_BLOCKDAT (tblnext "BLOCK" T)) (while HAF_BLOCKDAT (setq HAF_BLOCKNAME (cdr (assoc 2 HAF_BLOCKDAT))) (setq HAF_BLOCKLIST (cons HAF_BLOCKNAME HAF_BLOCKLIST)) (setq HAF_BLOCKDAT (tblnext "BLOCK" )) ) (setq HAF_BLOCKLIST_ANZ (length HAF_BLOCKLIST)) (setq HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER 0) (setq HAF_BLOCKLIST_ZAEHLER 0) (repeat HAF_BLOCKLIST_ANZ (setq HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER 0) (repeat HAF_RAHMENLIST_ANZ (setq HAF_BLOCKNAME (nth HAF_BLOCKLIST_ZAEHLER HAF_BLOCKLIST)) (setq HAF_RAHMEN_NAME (car(nth HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER HAF_RAHMENLIST))) (if (= HAF_RAHMEN_NAME HAF_BLOCKNAME) (progn (setq HAF_RAHMEN_ENDPUNKT (cadr (nth HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER HAF_RAHMENLIST))) (setq HAF_PAPIERNAME (nth 2(nth HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER HAF_RAHMENLIST))) (setq HAF_PAPIERAUSR (nth 3(nth HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER HAF_RAHMENLIST))) (command "_plot" "j" "Modell" HAF_PLOTTER HAF_PAPIERNAME "m" HAF_PAPIERAUSR "n" "f" HAF_EPUNKT HAF_RAHMEN_ENDPUNKT "1:1" "0,0" "j" "acad.ctb" "j" "n" "n" "n" "j") ) h ) (setq HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER(1+ HAF_RAHMENLIST_ZAEHLER)) ) (setq HAF_BLOCKLIST_ZAEHLER(1+ HAF_BLOCKLIST_ZAEHLER)) ) (princ) (command "_quit" "n") ) (HAF_PLOT2PDF) Einfach die Texte kopieren und Ausprobieren. Die Pfade sollten vielleicht angepasst werden. ;-)
wisch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Motzi! Habe die Lisp-Routine mal ausprobiert, kann jedoch keinen Befehlsaufruf finden (bin kein Lisp - Experte!!!), könntest du den Ablauf nochmal kurz kommentieren?! Vielen Dank!  ------------------ wisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo wisch, der Befehlsaufruf geschieht in dieser Zeile: (command "_plot" "j" "Modell" HAF_PLOTTER HAF_PAPIERNAME "m" HAF_PAPIERAUSR "n" "f" HAF_EPUNKT HAF_RAHMEN_ENDPUNKT "1:1" "0,0" "j" "acad.ctb" "j" "n" "n" "n" "j") hier wird das Kommando zum Plotten gestartet. Die vorherigen Zeilen sind zum festlegen des Plotbereichs und weiteres da. Zu beachten ist, dass ich einen vohandenen Zeichnungsrahmen voraussetze der entsprechend der Definition benannt ist. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 HUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAAA. Es funktioniert!!! Ich hab' zwar noch eine Weile daran rumbasteln müssen, bis ich alle Details zusammen hatte, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Für Interessierte, hier meine Variante: Von Motzi habe ich die Idee übernommen, das PDF immer fix mit dem gleichen Dateinamen generieren zu lassen (...\Jobserver.pdf), da spart man sich die Mühe, den Dateinamen gleich vergeben zu wollen, wie er schlussendlich lauten soll. Die Einstellungen für den Pfad und den Dateinamen lassen sich hier entsprechend über den AcrobatWriter definieren. Dann habe ich mehr oder weniger den hier gezeigten Job weiterverwendet. (Die Lisp-Routine habe ich gekürzt, da ich eigentlich nur den Plot-Befehl brauche war aber dennoch interessant, sich das mal anzusehen.) Die Sache mit dem Kopieren bzw. Umbenennen habe ich wie folgt in Verwendung: Der letzte Befehl im Jobserver sieht bei mir so aus: ___RecordBuffer ( call JBSDocSec ___Shell mv( "E:\Jobserver\JobServer.pdf" "E:\PDF-Pool\##PART_NUMBER.pdf" ); Damit wird das PDF auf die Artikelnummer des Dokumentes umbenannt (was es schlussendlich ist, was ich eigentlich wollte). Besten Dank an alle Beteiligten, ich finde, es hat hier jeder einen sehr interessanten Beitrag geleistet. WolfgangE P.S.: Motzi, ich glaube, bei deinem Job ist nach dem FILE_TYPE noch die FILE_EXT zu setzen, da sonst bei #DOCNAME0 die Extension fehlt. Zumindest war das bei mir der Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Hallo Wolfgang, der FILE_TYPE definiert nur den im Konfiguratior erstellten Dokumenttyp hier also PDF. Die Variable #DOCNAME0 enthält sowohl den Pfad als auch den kompletten Dateinamen des Dokuments. Gib einfach in der Shell auf einem Eintrag den Befehl 'read()#DOCNAME0' ein. Es wird der komplette Pfad mit Dateinamen angezeigt. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Ich hab' was vergessen!!! Wenn man Autocad 2004 oder eine Variante einsetzt muß bei dem Jobserver Task noch AIMDACAD2.CAI durch AIMDACAD16.CAI_CALL ersetzt werden und im LISP Skript die Command Zeile wie folgt: (command "-plot" "j" "Modell" HAF_PLOTTER HAF_PAPIERNAME "m" HAF_PAPIERAUSR "n" "f" HAF_EPUNKT HAF_RAHMEN_ENDPUNKT "1:1" "z" "j" "acad.stb" "j" "w" "n" "n" "j")
franky1978 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangE
Kann mir jemand helfen? Ich habe obenstehende Anleitung befolgt, aber es kommen folgende Fehlermeldungen : Kommando JBSOpen(...) beendet mit Rückgabewert 0 Kommando AIMDACAD16.CAI_CALL COMMAND '(load "...\plot2pdfxchange.lsp") beendet mit Rückgabewert 2 Kommando JBSRemoveLocalCopy (... .dwg) beendet mit Rückgabewert -1 Danke für Eure Bemühungen
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von franky1978: Kann mir jemand helfen?Ich habe obenstehende Anleitung befolgt ... AIMDACAD16.CAI_CALL COMMAND '(load "...\plot2pdfxchange.lsp") ...
Hallo Franky, vielleicht nicht ganz genau befolgt. Der Funktionsaufruf mit CAI_CALL funktioniert so: alles, was zwischen 2 Appostroph-Zeichen nach dem COMMAND steht, wird in die Befehlszeile von ACad geschrieben. Bei dir fehlt dieser zweite Appostroph. Der Aufruf muss so aussehen: AIMDACAD16.CAI_CALL COMMAND '(load "...\plot2pdfxchange.lsp") ' Zum Vergleich nochmal der Eintrag aus dem Beispiel: CAI_CALL AIMDACAD2.CAI COMMAND '(load "$(TEMPLATEPATH:/+)Jobserver/plot2pdfxchange.lsp") ' ACHTUNG: Vergiss das Leerzeichen zwischen dem ACad-Befehl und dem abschließendem Appostroph nicht!!! Du kannst mit diesem Befehl zwar Text in die Befehlszeile schreiben, aber nicht mit "Enter" oder was auch immer den Befehl bestätigen. ACad hat allerdings die Eigenschaft, den Befehl auch dann zu bestätigen, wenn du ein Leerzeichen eingibts. Genau dieses Leerzeichen wird hier noch am Ende angefügt.
