| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Revisionsnummer (468 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compiss, ich bin hier noch mal jetzt mit einem anderen Problem. Vor kurzem habe ich festgestellt, dass die Revisionsnummer im Compass falsch gesetzt wird. Die erste Änderung erscheint als groß A, alle andere dagegen werden mit kleinen Buchstaben eingetragen (s. Bild). Kann es mir vielleicht einer von Euch erklären oder sagen wie ich das Problem im den Griff bekomme ? Danke im voraus Peter K
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 21. Mai. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
... hmmmmmmm. Hallo Peter, ist zwar unwahrscheinlich, aber einen Versuch wert. Markiere die Komponente unter den DocumentTypes, wo du das Attribut gesetzt hast. Dann führe den Befehl "Bereinigen" aus (davor alle Compass schließen, danach neu starten). Eventuell ist das Ding in einem der Benutzerprofile noch überschrieben. Wie gesagt, unwahrscheinlich, aber auf alle Fälle einen Versuch wert. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Miteinander, es hat sich herausgestellt, dass hier ein Fehler bei der Installation von MS SQL Server vorgelegen hat. Bei den Sortierungseinstellungen muss die Option "Groß-/Kleinschreibung beachten" eingestellt werden. Nachträglich kann die Sortierungseinstellung über SQL-Befehle auch noch für die COMPASS-Datenbank verändert werden. Das wurde hier jetzt gemacht. Ich hoffe, es läuft jetzt zufriedenstellend! ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Ha! ich sage nur Installationsskript.... Da steht alles richtig drin, das Problem ist nur die meisten (ich am Anfang natürlich auch ... ;-)) sind zu faul es zu lesen, genau wie die Release Notes, in denen auch recht sinnvolle sachen stehen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
