  Autodesk Productstream Professional
  Shell Befehl ? Geht das ?
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Shell Befehl ? Geht das ? (2521 mal gelesen)
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000
DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Compass User,
Es passiert einfach mal, dass man sich im Feuer des Gefechts für was Falsches entscheidet und bemerkt es später, dass da eigentlich was anderes reichen muss. Somit suche ich nach einer schnellen Möglichkeit bei dem angelegten und freigegebenen Dokumenten das Material auszutauschen. Geht das vielleicht mit Shell ?? Wenn ja, wie lautet der Befehl ??
Peter K
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ACHTUNG!!! BEFEHLE DIESER ART SIND MIT ÄUSSERSTER VORSICHT ANZUWENDEN!!! Da kann es sehr schnell passieren, dass eine RIESENSAUEREI dabei raus kommt, schneller, als man so manchem CompassUser zutrauen möchte. Ich sage das hier ganz bewusst betont und ganz am Anfang des Beitrages!!!
Der Befehl, den du brauchts, ist für das jeweilige Dokument aufzurufen und sieht wie folgt aus:
___XDWCMD(UPDATE DOCUMENT SET MATERIAL='neuerWert' WHERE AIMKEY=#AIMKEY);
Nach der Eingabe mit F5 die Daten aktualisieren. neuerWert ist dann beim aktuellen Dokument als Material eingetragen.
Erklärung des Befehls: Hier wird einfach ein T-SQL-Skript an die Datenbank gesendet, Compass-Ausdrücke werden zuvor substituiert).
A C H T U N G ! ! !
Ich sage es nochmals: dieser Befehl ist bedenkenlos anwendbar. Wer ihn aber nicht 1000%ig versteht, sollte auf keinen Fall damit rumspielen!!! Da ich das hier von mir gegeben habe, akzeptiere ich keine Beschwerden, falls sich irgendwer seine Datenbank zerstört!!!
(Nur als Beispiel: wird der obige Befehl ohne das WHERE und dem nachfolgenden Text eingegeben, ist der neue Wert bei ALLEN Dokumenten eingetragen!)
Ciao,
WolfgangE
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es gibt auch noch einen 2. Weg, der aber auch nicht ungefährlicher ist.
Mit dem Shell Befehl ___ChangeField MATERIAL=<neues Material> kann man die Änderung durchführen, wenn man direkt auf dem Dokument ist.
Bitte beachte aber, das eine Manipulation der Daten durch Shell Befehle auch zu einer inkosistenten Datenbank und/oder zu Datenverlust führen kann.
Eine Liste der Shell Befehle mit Funktion findet man in der Entwickler Dokumentation.
Ich rate aber davon ab Shell Befehle zu verwenden, wenn man nicht genau weis was man tut. Solche Dinge erfährt man in der COMPASS pro Autorisierungsschulung oder in der Programmierschulung bei AIMsystems.
Sehr zu empfehlen, wenn man in die Materie weiter einsteigen will.
Motzi
WolfgangE
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi, hallo Peter,
das mit dem ___ChangeField ist als solches richtig, funktioniert aber nicht bei schreibgeschützten Daten, wie z.B. freigegebenen Dokumenten. ___ChangeField berücksichtigt nämlich die aktuellen Schreibrechte.
Deshalb muss die Änderungen direkt an der Datenbank erfolgen. Mit ___XDWCMD() wird eine SQL-Anweisung direkt auf die Datenbank abgesetzt, deshalb ist die Änderung bei schreibgeschützten Daten nur auf diese Weise möglich.
Ciao,
WolfgangE
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
mit ___Changefield geht erst ab der Version 3.0 nicht. Vorherige schon
Waldemar Piatkowski
Contelos GmbH
WolfgangE
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
Das ist mir neu. So viel ich weiß, war ___ChangeField schon immer rechtegebunden, zumindest seit Compass 2.0.
Der Fall wäre aber nur noch aus reinem Interesse zu klären, will hier auf keine Fall eine große Diskussion entfachen, hauptsache, bei Peter funktioniert's.
Ciao,
WolfgangE
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich möchte mich dem anschliessen: >>> BEFEHLE DIESER ART SIND MIT ÄUSSERSTER VORSICHT ANZUWENDEN!!!<<< .
Es geht aber auch mit ___Changefield wenn man vorher das Feld RIGHTS auf bestimmte Werte setzt ( aus Sicherheitsgründen werde ich diese Werte nicht veröffentlichen).
Ähnliches Thema wurde hier schon behandelt:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000134.shtml
W. Piatkowski
[Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 21. Mai 2003 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
auch hier gibt es eine Einschränkung: um die Rechte am Datensatz zu ändern, braucht der Benutzer die Access-Rights (in der Konfiguration +A). Diese Rechte hat im Standard zunächst nur die Gruppe ADMINISTRATORS. Hast der Benutzer diese Rechte nicht, muss er erst recht wieder mit ___XDWCMD() dran, womit wir wieder am Anfang wären.
Ciao,
WolfgangE
P.S.: Ja, das Shell-Fenster ist in der Regel auch nur für Adminstratoren verfügbar, aber über eine Compass-Variable kann das Shell-Fenster für jeden Benutzer freigegeben werden.
Peter K
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SofunktioniertesüberdieShell.pdf
Hallo Jungs,
es Funktioniert s. Anhang.
Danke und Gruß
Peter K
