| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Auschecken (532 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, als Neuling in Compass Sachen.. hätte ich ne Frage. Kann ich denn Baugruppen und Teile auschecken, sprich sie vom Server lokal her holen und bearbeiten und dann wieder an Compass zurück auf den Server schieben ? In meiner Vorgänger PDM Zeit mit Pro*File war dies möglich. Danke für Eure Antworten.... CU
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
Hallo Alexis, Compass arbeitet nicht nach dem Checkout/Checkin-Prinzip. Im Compass stehen alle Dokumente, wenn vom Status her zulässig, zur Verfügung. Eine Checkout/Checkin-Routine müsste programmiert werden (PRO ). Du kannst sehr leicht selektierte Dokumente aus dem Compass mittels "Speicher unter Funktion" exportieren. Ein Import (als Update ) ist nicht so ohne Weiters möglich. Eine Neuanlage der Dokumente per Drag and Drop aus dem Explorer möglich. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, ich habe noch was vergessen. Es geht natürlich, das Du per Drag & Drop oder Speichern unter... die Dokumente aus dem System rausbringen. Das wieder in das System reinbringen ist mit Bordmitteln nicht so leicht machbar. Der einzige Weg ohne Skript und Programmierung ist die Dokumente einzeln auf ihre Einträge in COMPASS zu ziehen und dann loszulassen. Dadurch werden dir vorhandenen Dokumente (und eventuell in der Zwischenzeit gemachte Änderungen überschrieben). Aber wie gesagt. Ich biin gerade am Feedback sammeln für Erweiterungen/Tools zum CheckIn/CheckOut Datenaustausch und zum Importieren von beliebig vielen neuen Dokumenten nach COMPASS mit verknüpfung zu einem zugehörigen Projekt sowie aulsesen der Schriftköpfe und korrigieren der XREFs auch bei Autocad 200x Zeichnungen (2D). ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo, @alexis : Die Geschwindigkeitseinbußen hast du eigentlich nur beim Laden und speichern deiner Dokumente. Während der Bearbeitung merke ich praktisch keine Differenzen. @Motzi: Beim loslassen der Dokumente (Drag&Drop) habe ich die Erfahrung gemacht, das die Dokumente neu hinzugefügt werden, nicht überschrieben. Kann das damit zusammenhängen, daß die Dokumente beim speichern eine neue Version verpaßt bekommen und deswegen von Compass als neue Daten identifiziert werden ? Kommt ja fast immer vor, daß man eine Baugruppe öffnet, ein Teil ändert, und speichert. Damit speichert man doch alle Teile der Baugruppe, oder ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, so wie ich Motzi verstehe überschreibt er aber doch die Datei in Compass, wenn ich per Drap&Drop die Datei genau auf das Dokument ziehe?! wenn ich es nur so in Compass ablege wird ein neues Dokument erzeugt, aber genau drauf überschrieben?! richtig Motzi?? allla ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 15. Mai. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo, na ja immerhin 'Schießübungen' mit Sicherheitsabfrage. Vor dem Überschreiben kommt eine Warnung, dass es schon eine Datei zu diesem Eintrag gibt und ob man sie überschreiben will. Im Endeffekt genau die Funktion wie im rechte Maustasten Menü 'Externe Datei zuordnen...' ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
