  Autodesk Productstream Professional
  Datenaustausch zwischen 2 Standorten
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Datenaustausch zwischen 2 Standorten (2109 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 07. Mai. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen 2 Standorte mit jeweils 2 Inventor-Arbeitsplätzen verbinden.
Die Lösung Compass Easy in Verbindung mit dem Replikator ist uns zu kostspielig (gilt vor allem für den Replikator).
Gibt es andere Lösungen?
Was ist, wenn beide Standorte mit Compass Easy arbeiten und ein "händischer" Abgleich durchgeführt wird?
Unterstützt Compass so was?
Gibt es evtl. eine Replikator-Easy Version?
Peter
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du kannst auch ohne Replicator die Datenbank replizieren ( mit den Boardmitteln vom SQL-Server). Dabei wird aber nur die Datenbank aktualisiert. Wenn Du eine schnelle Leitung hast, kannst Du auch die Dokumente an den jew. Standorten stehen lassen.
Sonst, wenn man die Dokumente händisch kopieren sollte, wird's zu kompliziert.
W. Piatkowski
Contelos GmbH
PeterStrobel
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WPiatkowski:
Hallo Peter,
W. Piatkowski
Contelos GmbH
Was heisst schnelle Leitung?
Wir haben eine VPN-Verbindung zwischen den Standorten (ADSL 2Mbit/ 0.2Mbit).
Genügt das?
Wie sieht dann die Installation aus?
Compass Easy an beiden Standorten?
Vielleicht kannst Du das Konzept noch ein wenig erläutern.
Peter
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eine schnelle Leitung ist die, die Dir erlaubt, die Dokumente ( Baugruppen, Bauteile, etc.) über die Leitung ONLINE zu ziehen.
Es geht um die Akzeptanz der Benutzer auf Daten zu warten !!!.
Wir haben ein Projekt realisiert in dem zwar die Datenbank repliziert wird, nicht aber die Dokumente. Die Benutzer in den jew. Standorten arbeiten zu 95% mit eigenen Dokumenten, und nur ausnahmsweise die Daten von dem anderem Standort nutzen.
Das Compass ist so konfiguriert, dass die Dokumente an jedem Standort, jeweils lokal abgelegt werden.
Waldemar Piatkowski
Contelos GmbH
PeterStrobel
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waldemar,
bei uns ist die Situation folgendermaßen:
- Sondermaschinenbau
- in der Regel werden an den Standorten unterschiedliche Maschinen konstruiert
- bei Projektabschluss müssen aber die Daten aus Österreich in Deutschland abgelegt werden(Archivierung,...).
- es werden Baugruppen vom jeweils anderen Standort verwendet (bei ähnlichen Konstruktionen)
- an beiden Standorten ist Cadenas im Einsatz
- ich kann ca. 50Mb in 1Std übertragen.
gibt es da einen Ansatz?
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
da brauchst du eigentlich nur mal ein Beispiel durchrechnen:
Bei deiner Datenübertragung brauchst du für nur 5MB glatte 6 Minuten, und dann stellt sich auch noch die Frage, ob das ein theoretischer oder ein praktischer Wert ist (wenn z.B. die Leitung noch anderweitig genutzt wird).
Sieh' dir einfach mal die Dateigrößen eurer Baugruppen und verwendetetn Normteile aus Cadenas an. Überlebe dir weiters, wie oft diese Daten übertragen werden müssen, wie oft also Baugruppen von anderen Standorten benötigt werden.
Ich denke, wenn du in diese Rechnung ein paar Minuten investierst, bekommst du recht bald eine konkrete Vorstellung.
Schlussendlich bleibt noch folgendes zu sagen: theoretisch könnte man den Replikator selbst nachprogrammieren: einfach eine zeitgesteurte Routine aufrufen, die nach dem Änderungsdatum der Dateien die aktuellere Datei auf den anderen Standort kopiert. Klingt recht einfach, ist es aber nicht unbedingt. Vor allem die Sache mit dem Bearbeiterrecht ist da noch zu beachten: wenn auf beiden Standorten die Datei modifiziert wurden, geht eine Änderung natürlich zwangsläufig verloren.
(Wenn AIM diesen Beitrag sieht, bin ich mir sicher, dass denen noch eine ganze Menge anderer Punkte einfallen, die hier Probleme bereiten können.)
Ich denke, bevor man selbst was bastelt, sollte man auf alle Fälle auf AIM zurückgreifen, der Aufwand, bis man eine wirklich funktionierene Lösung hat, rentiert sich einfach nicht, und genau deshalb hat man ja AIM.
Hoffe, geholfen zu haben. Ciao,
WolfgangE
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kauf Dir den Replikator von AIM-Systems, in Deinem Fall wird es sonst nicht funktionieren ( Wartezeiten ).
Waldemar Piatkowski
Contelos GmbH
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 08. Mai. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich bin erst ein bisschen später in die Runde reingekommen.
Es gibt noch andere Lösungen. So wie ich das verstehe ist der Hauptgedanke die Archivierung und Vorhaltung von Daten aus Deutschland in Österreich....
Wenn keine permanente Replikation benötigt wird kann man über eine Import und Export Routine die zu transferierenden Dateien in ein Verzeichnis mit einer Textdatei, die die Datenbankeinträge beinhaltet exportieren und per CD verschicken. Am anderen Standort werden über diese Import Routine dann die Datensätze mit Dateien in das System importiert und das wars dann.
Wenn diese Lösung ausreicht gibt es das als Modul bei uns.
Das soll aber kein Werbebeitrag sein. Bei einem Bier oder einer Pizza findet man auch eine kostenneutrale Lösung.
Sag einfach was Du brauchst und dann Schau mr mal (wie Franlz immer sagt)
Motzi
[Diese Nachricht wurde von Motzi am 08. Mai 2003 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 09. Mai. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi,
das klingt höchst interessant. Wir haben bei unseren Kunden immer wieder mal die Anforderung, Daten auszutauschen, um gemeinsam an einem Projekt, konkret an einer Inventor-Baugruppe, zu arbeiten (z.B. wenn der Kunde das Projekt an einen externen Konstrukteur weitergibt).
Auch hier wäre der Replikator nicht unbedingt geeignet. Hier ist zu beachten, dass keine Archivierung stattfindet, sondern regelmäßiger Austausch sowie Auktualisierung der Dateien und der Datenbank.
Ist euer Tool auch für so etwas geeignet?
(Wir haben da schon einige Ansätze überlegt, die alle auf dem von dir genannten Prinzip aufbauen, allerdings gab es immer wieder zu viele Punkte, die noch beachtet werden müssten, wie z.B. Bearbeiterrechte, Aktualisierung der Datenbank etc, und sich teilweise als nicht mehr ganz trivial erwiesen haben.)
Ciao,
WolfgangE
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Erweiterung von Compass funktioniert wie folgt in der Grundfunktion...
Export:
1. Man wählt die Dokumente aus, die exportiert werden sollen.
2. Über das rechte Maustastenmenü wählt man Dokumente exportieren aus.
3. Die Dokumente werden in ein Verzeichnis, welches über den Konfigurator im Profil definiert wird exportiert und eine Textdatei erzeugt, die die Datenbank Details beinhaltet.
Import:
1. Man kopiert die Dokumente in das vordefinierte Verzeichnis mit der Textdatei die die Datenbank Details enthält.
2. Man wählt in der Listenansicht der Konstruktionsdokumente über rechte Maustaste Dokumente importieren.
3. Die Dokumente werden importiert und die bestehenden Dokumente ersetzt.
1. Variation:
Es gibt das gleiche mit Ordner Auswahl Dialog.
2. Variation:
Es gibt das gleiche als Modul ohne Export für Massenimport von Bestandsdaten mit Verknüpfung zu einem bestehenen Projekt.
--> d.h. Man hat Bestandsdaten bei denen das erste Verzeichnis der Projektnummer entspricht. Man kann also auch die Dateien verschiedenen Projekten zuordnen (aber immer nur einem).
Die Dateien werden dann in den Compass Datenpfad gespeichert, wobei ich hier noch einen Bug in der Erkennungsroutine des Erstelldatums der Datei bemerkt habe.
Diese Variante ist meine private Spielerei, die ich programmiert habe um mir schnell eine Demoumgebung mit Daten erstellen zu können. Wenn man das kopieren in den Compass Datenpfad weg läßt funktionieren nämlich auch XREFs ohne Anpassungen.
Motzi
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WolfgangE:
... Wir haben bei unseren Kunden immer wieder mal die Anforderung, Daten auszutauschen, um gemeinsam an einem Projekt, konkret an einer Inventor-Baugruppe, zu arbeiten (z.B. wenn der Kunde das Projekt an einen externen Konstrukteur weitergibt).
... Hier ist zu beachten, dass keine Archivierung stattfindet, sondern regelmäßiger Austausch sowie Auktualisierung der Dateien und der Datenbank.
WolfgangE
Hallo Motzi und Wolfgang,
der regelmäßiger Austausch stellt hier ein Problem dar.
Die gleichen Bauteile und Baugruppen können an beiden Standorten gleichzeitig bearbeitet werden, ohne dass die eine Seite was von der anderen erfährt.
Ein zweiter Austausch und weitere werden dann kaum möglich sein.(welche Teile wann und am welchem Standort geändert wurden ??).
Es funktioniert nur beim Datenfluß in eine Richtung.
Waldemar Piatkowski
Contelos GmbH
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
beim ein- und auschecken wird ein entsprechender Status gesetzt, der das Bearbeiten im ausgecheckten Zustand verhindert, das ist aber definiertbar. Sprich nur wenn man es so will.
Motzi
Husky
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi,
wenn das Tool so wie oben beschrieben funktioniert, wäre es ideal um Daten auf den Laptop auzuchecken zu präsentieren gegebenfalls zu Bearbeiten und dann wieder ins System einzugliedern. Hört sich sehr gut an und wäre mir eine Pizza beim Vincent (ja, der, der mit dem McDonald Stuttgart Chef befreundet ist ) minimum wert.
Grüße Husky
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine andere Lösung:
Ihr definiert eine Compass-Installation als die Master-Datenbank, z.B. die deutsche. Die Österreicher loggen sich über's Netz in die deutsche Datenbank ein. Somit werden die Meta-Daten schon einmal einheitlich verwendet. Die Dokumente werden jeweils local abgelegt und mit dem Softwaretool OpalisRendezvous oder ähnliches regelmäßig halbstündlich oder auf Anforderung auch häufiger abgeglichen.
cs
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelia Schroeter,
das ist im Prinzip das was der Replicator macht. Man benötigt für deine Lösung allerdings eine permanente Online Verbindung, was beim Replicator oder der CheckIn/CheckOut Lösung nicht nötig ist.
Es ist hier die Frage was ich mit der jehweiligen Lösung erreichen will.
1. Datenaustausch zwischen 2 Standorten die jeweils COMPASS einsetzten. --> Replicator oder eine 'Masterdatenbank' oder CheckIn CheckOut.
2. Datenaustausch zwischen mehreren Standorten mit Online Verbindung und COMPASS an jedem Standort. --> nur Replicator
3. Datenaustausch zwischen 2 Standorten ohne Online Verbindung oder nicht mit COMPASS an jedem Standort. --> nur CheckIn/CheckOut
Bei CheckIn/CheckOut ist es erst dann schwieriger von der Verwaltung wenn ich die selben Daten an mehrere Standorte oder externe Mitarbeiter verteile und dann diese Daten wieder in die Datenbank des Hauptstandorts einchecken wollte. Das wird aber in der aktuellen Version durch einen extra Status verhindert.
Motzi
[Diese Nachricht wurde von Motzi am 14. Mai 2003 editiert.]
Husky
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi,
ich denke du hast dir sehr viel Gedanken über das Tool gemacht.
Letztendlich müßten meiner Meinung nach die letzten Ecken und Kanten in einem Praxistest herausgeschliffen werden. Wie du schon oben beschreibst gibt es einfach zu viele Variationen und verschiedene Anwendungsszenarien um einfach per Aussage die Tauglichkeit deines Tool zu bestätigen. Für mich besteht Bedarf an einem Checkin/Checkout Tool ohne Online Verbindung. Die Deteils müßten einfach mal speziell diskutiert werden. Nicht nur den Mund wässrig machen.
Grüße Husky
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
wir telefonieren am Donnerstag.
Motzi
Husky
erstellt am: 21. Mai. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gilt
Äh, welchen Donnerstag ?
Husky
[Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Mai 2003 editiert.]
