Hallo Leute
Spezielle Aufgabe: Ist es möglich in einem Compass-Report eine Meldung für den User zu provozieren mit Bordmitteln von List&Lable?
Folgendes Szenario: Ein User soll darauf hingewiesen werden, dass in einem Listenausdruck von Artikeln oder Dokumenten ein oder mehr Datensätze drin sind, die eine besondere Eigenschaft haben. Soweit kein Problem. Die besondere Aufgabe: Er soll nur dann hingewiesen werden, wenn so ein Datensatz drin vorkommt.
Habe mit dem AskString&(...) experimentiert und diesen in eine If-Anweisung mit eingebracht. Leider es so, dass der List&Lable-Report nicht so darauf reagiert, wie ich es will. Er bringt grundsätzlich den AskString für den User, auch wenn die If-Abfrage ein False für den AskString ergibt, und der Report-Generator eigentlich gar nicht auf das AskString stoßen dürfte. Scheinbar guckt L&L grundsätzlich nach AskStrings und bringt diese grundsätzlich an die Oberfläche, egal, ob der Wert dann gebraucht wird, oder nicht. Oder gibt es eine Möglichkeit, das Fenster zu unterdrücken und nur bei Erfüllung einer bestimmten Bedingung erscheinen zu lassen?
Die Frage geht auch an die *****s bei AIMSystems...
Vielen Dank für richtungsweisende Gedanken.
Stephan
