| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inv.-Normteile unter Compass (790 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wie schauts aus mit den Normteilen aus der Red sparc Reihe unter Compass. Bis zum Einsatz von Inventor IV haben sich bei mir eine Menge dieser Dinger in Compass automatisch eingetragen. Mit der tollen Erfindung der Diva, unter IV die Normteile anders in die Konstruktion einzubinden, kann ich mich recht gut anfreunden, aber der alte Datenbestand an Normteilen bleibt in einem extra Ordner. Neu erzeugte Normteile können aus Kennungsgründen des Datensatzes nicht mehr von Compass erkannt werden, und werden somit nicht dem Normteilordner zugeteilt. Nun meine Fragen: - Sollten die bestehenden Normteildatensätze von Red Sparc in die weiteren Konstruktionen einfließen? Ich bin der Meinung: nein - Sind die Bestehenden durch Neue zu ersetzen - der Normteilordner wird damit entvölkert? ... ja - Sollte anstatt der inventoreigenen eine andere Normteildatenbank in Anspruch genommen werden? .. keine umfangreiche Erfahrung - Wie werden die Normteile in der nächsten Compassversion gehandhabt? ... ? Was ist Eure Meinung? Gibt es andere Gedanken dazu? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, offensichtlich scheint die Normteileverwendung unter EDM gar nicht so häufig vorzukommen. Bei dem Suchbegriff Normteil finde ich unter der Rubrik EDM PDM wenige Beiträge. Unter der Rubrik CAD sind es wesentlich mehr Beiträge. Eine etwas sehr eigenartige Tatsache. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, erst mal zu Deinen Fragen: - Sollten die bestehenden Normteildatensätze von Red Sparc in die weiteren Konstruktionen einfließen? - Die Normteile im Normteile Ordner sind aus Gründen der Konsistenz noch vorhanden, d.h. um den Normteile Ordener zu 'entvölkern' müsstest Du die Normteile in allen alten Konstruktionen ersetzen. --> Hoher Auswand. - Sollte anstatt der inventoreigenen eine andere Normteildatenbank in Anspruch genommen werden? - Das Einbinden von weiteren Normteile Bibliotheken ist kein größeres Problem. Zu beachten ist die Dokumentation zur Inventor Integration ab Seite 51. Das generelle Problem der Normteile Erkennung ist dort auch beschrieben. Inventor übergibt bei Einfügen eines Normteils dieses nicht wie früher an Compass. Man muß dafür im Compass Menü den Eintrag Komponenten übergeben wählen. Die Normteile werden aber als Bauteile eingefügt und nicht mehr als Normteil.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky und Motzi, Normteileverwendung unter EDM ist ein heißes Eisen. Das wäre auch ein echtes Bewertungskriterium bei der Auswahlentscheidung! Auf der Cebit werde ich mir diese Verfahrensweisen bei einigen EDM Systemen erklären lassen. Das dürfte sehr interessant werden. Die Idee mit dem Normteileordner bei Compass war gar nicht so schlecht. Leider eine Entwicklung für die Katz, und der Kunde ist der Oberangesch... Dann kommt noch die Superidee, die Normteile in ihren Eigenschaften unter Inventor 6 beschränkt ändern zu können. Angefangen vom Werkstoff ... Im Inventorforum wurde ein sehr schönes Programm gesetzt, welche diese Schwäche auflöst und die Verwendung der Normteile unter Compass wesentlich angenehmer gestaltet. Und ich denke, damit wird die Sache erst mal interessant. Gruß Dieter
