| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bezeichnung in Großbuchstaben (808 mal gelesen)
Frank.Bürgin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich das Feld „Dokumentnummer“ so verändern, dass die Buchstaben nicht automatisch groß geschrieben werden? Das ist besonders nervig, wenn ich Daten von außerhalb per Drag and Drop in Compass einfüge. Bsp.: Meine ipt-Datei hat den Namen „Deckel“, füge ich das Teil per Drag and Drop ein, wird als Dokumentnummer und Bezeichnung „DECKEL“ vorgeschlagen. Die Dokumentnummer ändere ich dann manuell, z.B. in 00100, die Bezeichnung würde ich aber gerne unverändert übernehmen, nämlich als „Deckel“ und nicht als „DECKEL“ Gruß Frank
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 12. Feb. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, Da hast Du jetzt aber wirklich ein Hammerthema angefangen. Ich habe mir die Routinen mal angeschaut die bei einem Drag & Drop Import ablaufen. Man muß eigentlich nur eine kleine Änderung machen, die aber in der document.dbq. Sprich... Programmieren... Um Dir die Komplexität zu zeigen gib vor einem Drag & Drop Import folgenden Befehl in der Shell ein. ___CmpUtility ( __TestProc__ on) Damit schaltest Du in den Trace Modus und kannst Schritt für Schritt sehen was vor sich geht. Meiner Schätzung nach ist das eine Anpassung die ca. 2 Stunden Programmieraufwand mit testen umfasst. Für eine Lösung im Forum dann doch zu komplex. Wenigstens jetzt gerade, da gestern meine Tochter zur Welt gekommen ist und ich deshalb auch ein bisschem mehr ausgelastet bin. Vielleicht macht Dir Dein Compass Händler für diese Anpassung ein gutes Angebot. Ist zwar sicher nicht der Ratschlag der einem das Herz höher schlagen läßt aber... Vielleicht hat das ja schon jemand fertig. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, hallo Motzi, eine Programmierung ist nicht notwendig um dieses Verhalten zu steuern. Wie in den Release Notes auf Seite 19 beschrieben, gibt es Umgebungsvariablen, die ich für die Vorbelegung nutzen kann. Wenn man z.B. in der Bezeichnung den Dateinamen so übernehmen will, wie er ist, ist am Folder "Folder_EngineeringDocument" die Variable "filename" zu nutzen: Folder_EngineeringDocument=$(filename:F) :F formatiert die Variable auf den Dateinnamen ohne Endung. Weitere Formatierungen findet man in der Entwicklerdoku. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Dössinger, können Sie mir Ihre beschriebene Lösung bitte etwas ausführlicher schildern? Ich weiß z.B. nicht, wie ich am Folder etwas ändern kann, geschweige denn wie ich zum Folder gelange. Gruß Frank Bürgin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, ich kann hier natürlich keine Schulung geben. Daher ganz kurz: Im Konfigurationseditor finden Sie eine Komponente Folder und daran eine Komponente Folder_EngineeringDocument. Der Grundsätzlich Aufbau des Konfigurationseditors ist im Handbuch beschrieben. Mann sollte allerdings sehr bedacht und vorsichtig mit diesem Tool umgehen, da Fehler schwerwiegend sein können. Vielleicht lohnt es sich ja bei Ihrem Händler eine 1 bis 2-stündige Kurzschulung dafür zu bestellen, da der Konfigurationseditor ein sehr mächtiges Werkzeug ist. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Dössinger, vielen Dank für Ihren Tipp. Leider funktioniert es bei mir so nicht, vielleicht habe ich aber auch etwas falsch gemacht. Anbei ein Hardcopy, das zeigt wie ich die Eintragungen vorgenommen habe. Ist das so richtig? Gruß F. Bürgin P.S. Ist die Entwicklerdoku für jedermann zugänglich? Wenn ja wie? [Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 23. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, am benannten Folder Folder_EngineeringDocument ist das Attribut ImportSHORT_DESC mit dem Wert $(filename:F)zu belegen. Sorry das hatte ich nicht ganz richtig beschrieben. Siehe Screenshot. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Dössinger, jetzt sieht das ganze schon besser aus. Vielen Dank, so funktioniert es. Noch eine letzte Frage zu diesem Thema: Als Dokumentnummer schlägt Compass bei Drag and Drop automatisch den Dateinamen der einzufügenden Datei vor. Für uns wäre es allerdings viel sinnvoller, wenn fortlaufende Zahlen angeboten würden. Z.B. gebe ich für die erste Datei die Dokumentnummer 100 vor und die weiteren einzufügenden Daten werden automatisch um 1 erhöht. Geht das? Somit würde man sich eine Menge Zeit sparen, da wir unsere Zeichnungsdaten nach einem fortlaufenden Nummernsystem ablegen. Denn bisher muss ich bei z.B. 100 einzufügenden Daten alle 100 Dokumentnummern manuell ändern. Gruß F. Bürgin
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Herr Bürgin, das funktioniert nach demselben Schema wie die Sache mit dem Dateinamen. Konfiguration öffnen und den "Folder_EngineeringDocument" suchen. Dort das Attribut ImportIDENT einfügen, mit dem Wert #(DBI:StartKey) (vgl. "ImportSHORT_DESC" oder siehe Screenshot). Mit dem Wert "(DBI:StartKey)" wird die Identgenerierung von Compass als Import-Wert verwendet. Dieser Wert ist im Standard das "ENG-000001". Um das Werk zu vollenden, muss also noch dieser Wert umgeschrieben werden. Ebenfalls in der Konfiguration im "Folder_EngineeringDocument": das Attribut StartKey bearbeiten und als neuen Wert 100 eintragen. Nach dieser Änderung werden die Dokumentnummern der Konstuktionsdokumente basierend auf dem Wert 100 neu generiert und als laufende Nummer weitergezählt. Dies gilt jedoch nicht nur beim Import von Dokumenten, sondern auch bei der Neuanlage direkt in Compass. Falls dies stört, muss der "StartKey" nach dem Import wieder zurückgesetzt werden. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
